杰懋万得福,前身杰懋仪器(上海)有限公司主营:NACHT(纳赫特)德国进口台式离心机,德国Fevik(菲维科)冻干机、真空浓缩仪等设备,自主研发制造,质量保证,价格透明,长期足货供应实验室仪器设备,找靠谱的离心机、冻干机等实验室厂家,认准杰懋。
真空浓缩仪是在离心力作用的状态下,通过负压和低温除去溶液中的溶剂,将样品进行浓缩,可同时处理多个样品而不会导致交叉污染。真空浓缩仪的简单构成一般就包括离心机、连接管线、真空泵三个部分,完整的系统除离心机、连接管线及真空泵之外还包括:冷阱、烧瓶、化学阱和吸收柱、真空控制阀、真空压力计、手推车等。
在后期进行生物样本的检测时,例如使用电泳、气象色谱、高效液相色谱、质谱等方法,对于样本的浓度需求较高的实验中,都可以采用真空离心浓缩的方法获得高浓度的样本用于上样。而真空离心浓缩特别适合较敏感的生物样本,例如蛋白质、核酸等物质。因此,真空离心浓缩的主要目的是获得高浓度的样品而不会产生交叉污染、样品丢失、样品变性、样品活性降低或氧化等问题。
相对于其他浓缩方法,真空离心浓缩法的优点是样品的回收率较高,对环境的危害比较小,并且一般的真空离心浓缩仪操作较为简单,无需复杂的实验设计等。
1.开机后先检查仪器使用情况,如有仪器损坏,则立即暂停实验并通知仪器管理人员。
2.上样:将样品管平衡放在转子上,一定要确保良好的对称性。
3.设置加热温度:根据溶剂的性质,在不破坏样本的前提下尽可能提高运行温度,可以加快蒸发过程。
4.设置时间:先设置加热时间,再设置运行时间,为防止一些热敏感。样品在溶剂蒸发完后受到过量的热量,加热器一般设置为先于离心浓缩仪关机前关闭,关好盖子,按开始运行,待转子达到操作温度时,真空阀会关闭,真空泵运行,若此时真空泵未运行,请联系相关负责人。
5.运行时间结束后,有一声音提示,这时表示离心浓缩过程结束,取出样品检查。样品浓缩情况,若为达到浓缩要求可以再次设定加热和运行时间,再运行一次;
6.仪器使用结束后,关闭电源开关,并填写仪器使用记录。
1.严禁将有机溶剂(乙醇除外)的样品放在该仪器中进行离心浓缩。
2.不要在转子转动时试图打开盖子。
3.在机器运行时,不能倾斜真空浓缩仪。
NACHT(纳赫特),Fevik(菲维科),德国NACHT(纳赫特)离心机,德国Fevik(菲维科)冻干机,杰懋德国进口NACHT台式离心机,杰懋德国Fevik(菲维科)防腐冻干机,30000转超高速微量大容量离心机
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
