德国Fevik(菲维科)非常注重高端冻干机的研发,不断推出新技术和新产品,同时坚持采用德国技术,并且以德国工艺精益求精的优势,打造性能稳定、经久耐用的冻干机产品。另外,凭借其专业的技术和高品质,目前已和多所大学实验室、研究院所进行深度合作。
冷阱是一种在冷冻干燥室和真空泵之间收集蒸汽的装置,冷阱的温度越低,冷阱的捕集能力越强,但冷阱的温度越低,制冷要求越高,制冷量越大。机器成本和运营成本。
在冷阱中可以捕获的蒸汽量与实验室中每天在操作样品中升华的水或其它溶剂的量有关,实验室中冻干机的冷冻容量为3kg、6kg和8kg,这适合于各种实验要求、结果。
最终真空度反映了冻干机的泄漏情况和真空泵的泵送效率,实验操作的真空度应在合理的范围内。真空度过高,不利于传热,但干燥速度降低。
实验室系列冻干机主要用于物料冷冻干燥、小批量生产和冷冻干燥工艺条件试验,控制系统应实时显示冷冻干燥工艺参数,如冷阱温度、真空度、阶段时间、温度等。总加工时间;设定、修改和有效执行冷冻干燥工艺流程;理想状态下,有通讯接口,便于数据采集和存储。
根据具体的样本,有不同的选择,实验室冻干实验,即在冷冻干燥或冷冻干燥室挂瓶冻干。如果需要冷冻干燥室,则应购买冷冻干燥室,并选择封盖装置。如果冻干挂瓶,多歧管应选择,适用于圆底烧瓶、广口瓶或安瓿瓶过滤的安全,但是要注意要选择合适的适配器使用。
一般来说,货架冻干机适用于食品、中草药、粉状物料等样品的冷冻干燥,而必须选择具有封盖装置的冻干机,建议采用吊瓶式,必须选择安瓿B。用于冷冻干燥的适配器;如果要研究冻干过程曲线,则必须选择控制器来支持共晶点测试装置和软件。
杰懋万得福,前身杰懋仪器(上海)有限公司主营:NACHT(纳赫特)德国进口台式离心机,德国Fevik(菲维科)冻干机等设备,自主研发制造,质量保证,价格透明,长期足货供应实验室仪器设备,找靠谱的离心机、冻干机等实验室厂家,认准杰懋。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
