离心机的选择应考虑物料的特性,不同物料的分离要求适用于不同型号。 由于不同材料的腐蚀性能也不同,因此离心机的选择必须考虑到这一点,以便可以选择合适的离心机。
离心机的结构规划也将影响离心机的抗腐蚀性能。如果结构规划出色,则可以延长使用寿命,并且腐蚀程度相对较小。如果结构设计不当,离心机可能会形成间隙,这很容易导致间隙被腐蚀。
1.离心机运转前应先切断电源并先松开离心机刹车,可以手试转动转鼓,看有无咬煞情况;
2.检查其他部位有无松动及不正常情况;
3.接通电源依顺时针方向开车启动(通常从静止状态到正常运转约需40-60秒左右);
4.通常每台设备到厂后均须空车运转3小时左右,无异常情况即可工作;
5.物料尽可能要放置均匀;
6.必须专人操作,容量不得超过额定量。离心机
7.严禁机器超速运转,以免影响机器使用寿命;
8.机器开动后,若有异常情况必须停车检查,必要时需予以拆洗修理;离心机
9.离心机工作时是高速运转,因此切不可用身体触及其转鼓,以防意外;
10.滤布的目数应根据所分离物料的固相颗粒的大小而定,否则影响分离效果。
11.另外滤布安装时应将滤布;密封圈嵌入转鼓密封槽内,以防物料跑入;
12.为确保离心机正常运转,转动部件请每隔6个月后加油保养一次。
13.同时查看轴承处运转润滑情况,有无磨损现象;离心机
14.制动装置中的部件是否有磨损情况,严重的予以更换;轴承盖有无漏油情况;离心机
15.机器使用完毕,应作好清洁工作,保持机器整洁;离心机
16.不要将非防腐型离心机与于高腐蚀性物料的分离;离心机
17.另外严格按照设备要求、规定操作,非防爆型离心机切不可用于易燃、易爆场合。
离心机当悬浮液中包含细小颗粒时,它将在静态下由于重力场而下沉。粒子越重,沉降得越快。我们都知道这种现象。当然,密度小于液体的颗粒会上升。实际上,离心机也使用该原理,但是离心操作不依赖重力,而是离心力,并且离心力是由离心机产生的。
如果依靠自然沉淀,物质的分离将很缓慢且不完全,但是使用离心机则有所不同。它可以产生强大的离心力,可以加快液体中颗粒的沉降速度,然后根据密度分离物质。实际上,离心机的工作原理非常简单,主要是由于离心力的作用,它将迅速分离出不同密度的物质。
杰懋万得福,前身杰懋仪器(上海)有限公司主营:NACHT(纳赫特)德国进口台式离心机,德国Fevik(菲维科)冻干机等设备,自主研发制造,质量保证,价格透明,长期足货供应实验室仪器设备,找靠谱的离心机、冻干机等实验室厂家,认准杰懋。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
