杰懋万得福,前身杰懋仪器(上海)有限公司主营:NACHT(纳赫特)德国进口台式离心机,德国Fevik(菲维科)冻干机等设备,自主研发制造,质量保证,价格透明,长期足货供应实验室仪器设备,找靠谱的离心机、冻干机等实验室厂家,认准杰懋。
高速离心机都带冷冻体系,高速离心机以抵消转子在高速扭转中发生的热量,确保生物样品在离心操纵中不变性。高速离心机的使用温度一般在4~6℃,而请求节制在±2℃。
有的高速离心机带真空体系,它的真空是部门真空,真空度不高。其目的是削减转子在氛围中磨擦生热,削减转子扭转噪声,也有益于加重机电负荷,耽误驱动体系的寿命。高速离心机的重要目标是最高转速和最大转子容量。因为机器强度的缘由,体积小的转子最高转速高,而大容量转子的最高转速则低。
1、为确保安全和离心效果,仪器必须放置在坚固、防震、水平的台面上,并确保四只机脚均衡受力。
2、离心机使用前,将离心室腔内的异物取出;检查转子体是否正确安装在转子座上,确保连接良好,连接转子与电机轴的螺钉必须拧得很紧。
3、严格按高速离心机的转子允许的转速设置,严禁超过转子设计规定的最高转速运行。
4、严禁转子不平衡使用,离心管必须对称放置,不可单数管运行,管内溶液必须均匀一致以确保平衡运行。
5、严禁无转子高速运转。
6、取出高速离心机的转子时必须使用本机所配的专用提手,严禁松开螺钉后就直接用手硬向上拉拔,以免损坏电机的柔性支承。
7、使用前检查转子及离心管是否有裂纹,腐蚀痕迹及老化等现象,如有必须立即更换,严禁使用产生裂纹或被腐蚀的转子。
8、检查外接电源是否符合要求,仪器是否可靠接地。
9、离心机运行时运转过程中不得移动离心机,严禁将门盖打开。在电机及转子未完全停止的情况下不得打开门盖。
10、高速离心机或转子停用三个月后,必须在低转速下运行10min,才允许按转子的最高转速
11、其他单位的转子请勿混用,以防对仪器和人身安全造成伤害。
12、请勿在仪器上放置装有液体的容器,倘若容器打翻,液体可能进入离心机并锈蚀伤其机械部件或电气部件。
13、高速离心机分离结束后,应及时将仪器擦拭干净,同时关闭仪器的电源开关 并拔掉电源插头。
高速离心机产品应用于生物工程、医药生产、科学研究、卫生防疫实验、血液检测、农业、化工以及石油、食品加工等各个领域,已经成为实验室、生产和加工不可或缺的离心设备。随着离心机行业领域的不断发展以及技术更新,高速离心机的应用越来越广泛,发挥的作用也越来越大。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
