随着真空冷冻干燥技术的不断发展,作为生命科学仪器的冻干机设备已广泛应用在生物制品、医用制药、食品工业、化学、新能源材料、环境保护、文物保护等等领域。
例如小型的实验室冻干机主要在实验室、科研、高校等研发场所发挥作用。冷阱是置于冻干腔和真空泵之间,用于捕集蒸汽的装置。一般冷阱温度越低,冷阱的捕获能力越强,但冷阱温度低,对制冷要求高,冻干机成本及运转费用相对也高。
冻干机的干燥要在0℃以下进行,即在产品冻结的状态下进行,只在后期降低产品的残余水份含量时,才让产品升至0℃以上的温度,但一般不超过40℃。在真空条件下,当水蒸汽直接升华出来后,药物剩留在冻结时的冰架中,形成类似海绵状疏松多孔架构,因此它干燥后体积大小几乎不变。再次使用前,只要加入注射用水,又会立即溶解。
冻干机在操作使用前必须要先进行预冻,预冻需要准备低温冰箱,零下40摄氏度,或者是零下80摄氏度的低温冰箱,把准备干燥的物品置于低温冰箱或液氮中,一般需要四个小时左右,可以直接从外面进行观察到,物品完全冰冻结实后,才可进行冷冻干燥的实验,把物品迅速移动到冻干机托盘之内,以保证冷冻干燥效果。
主机与真空泵之间由绿色的真空管连接,连接处使用国际标准卡箍。这种卡箍为了有效防止空气的泄漏,在卡箍内特别设计了一只密封橡胶圈,涂抹适量真空脂在橡胶圈上,再用卡箍卡紧,能使连接处更紧密的贴合在一起,从而有效的防止漏气。如果没有卡紧卡箍,就会造成空气泄漏,导致在抽取真空的时候仪表盘显示数显值大于20pa,此时就应该检查真空泵以及冻干机玻璃罩的气密性。冻干机冻干机
冻干机主机的右侧板上设有两个电源插座,一个将真空泵的电源线连接上主机,再将第二个冻干机上的总电源插上电源。
真空泵运转前必须检查是否加入真空泵油,否则不能正常运行。油面不得低于油镜的中线,真空泵刚开始使用时有比较强烈的抖动,慢慢的会变的平稳。
如果气密性不好,应该在冷阱上方的密封橡胶圈涂抹一些真空脂,将有机玻璃罩轻旋在橡胶圈上,在打开真空泵测试其封密性。以确保其封闭的完整。
这些准备工作都是必须做到的,不能为了省时间就打折,这样反而影响了干燥效果,因此冻干机使用前的准备工作十分重要。
冻干机在使用一段时间后或者使用操作不当后,真空泵油可能会出现油少、乳化发白真空泵持续冒烟等情况。那么,这时需要更换加注新的真空泵油了。
冻干机如何更换真空泵油?下面为大家整理更换冻干机真空泵的操作步骤如下:
1、有螺丝刀拧开真空泵下方的放油孔,放出剩余的废油;
2、待放干净废油后,在拧紧放油孔;
3、拧开真空泵上方的加油阀门,重新加注新的真空泵油;
4、从侧边的示液镜观察,真空泵油加注到示液镜的三分之二位置即可,然后拧紧加油阀门。
以上就是更换冻干机真空泵的正确方法,希望能帮助大家更好地使用冻干机。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
