实验室冻干机适合少量样品冻干实验,可应用于细菌、病毒、血浆、血清、抗体、疫苗以及药品、微生物、酵母、生物研究用植物提取物等的干燥。随着真空冷冻干燥技术的不断发展,实验室冻干机的应用几乎包罗万象,诸如各种饮料、调料、快餐食品、小食品、保健食品、水产、肉蛋、食用菌、酶制剂、藻类等等。
冻干机就是利用真空干燥原理,达到物质脱水干燥的目的。接下来给大家讲一下冻干机的四大组成系统:
冻干机加热系统的作用是对干燥仓内物料进行加热,使物料不断的受热升华,从而达到规定的含水率要求。在接触式加热中,采用的是循环介质加热法,当加热系统工作时,先对循环液进行加热,液温通过液箱控制调节仪选定的温度自动控制加热,管道泵开启后,可将循环液送入干燥箱内搁板中,对搁板加热,然后返回液箱进行加热循环。而在辐射式加热中我们通常采用蒸气加热,当循环介质为硅油时,隔板温度可达(+60~+70)℃。冻干机冻干机冻干机
冻干机真空系统由真空泵及罗茨真空泵组成,罗茨泵为增压泵不能单独使用,要先启用真空泵,使其工作一段时间,当系统中的真空度达到1Kpa以下时,再自动启动罗茨泵。真空泵结构、罗茨泵结构等见说明书。真空系统的真空表可使用电接点真空表,可根据预先选定的真空度值,自动控制罗茨泵的启动。冻干机冻干机冻干机
冻干机制冷系统由制冷压缩机组,R22或R404a制冷剂组成。通常冻干设备的速冻制冷系统和捕水器制冷系统共用一套制冷系统。当系统工作,接触加热方式中搁板温度可降至-35℃。当制冷系统工作时,冷凝盘管的表面温度可达-35~-65℃,可根据客户需求采用低温螺杆式或双级活塞式制冷压缩机组,通常双级活塞式压缩机制冷效果更好,制冷温度更低。冻干机冻干机冻干机
冻干机的电气控制系统由PLC、触摸屏、控制柜、控制仪表、调节仪表等自动装置和电路组成。它的功能是对冻干机进行手动或自动控制,控制设备正常运转。
冻干机在使用一段时间后,可能会出现很多问题导致制冷效果变差,那么原因有哪些原因呢?怎么处理呢?
1、①膨胀阀开启过大,此时搁板或水汽凝结器温度没有下降至设定值,而压缩机结霜严重。
②膨胀阀开启过小,此时温度降不下去,但压缩机温度很高,吸气阀处不结霜,吸气压力与搁板或水汽凝结 器所对应的蒸发温度比搁板或水汽凝结器的温度低很多。
2、制冷系统堵塞不畅,如过滤器堵塞、阀门未开启、 电磁阀失灵、膨胀阀堵塞等。
3、制冷剂充灌不足,此时温度降不下去,且吸气压力低,吸气阀处不结霜。
4、压缩机阀板上部或汽缸下部的纸垫被击穿或破裂,或压缩机吸、排气阀片破碎。
排除方法:(1)调节膨胀阀。(2)疏通制冷系统更换零部件。(3)充注制冷剂。(4)更换纸垫或阀片。
杰懋万得福主营:NACHT(纳赫特)德国进口台式离心机,德国Fevik(菲维科)冻干机等设备。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
