实验室离心机应用领域广泛,一般用于医院化验室、科研机构化验室、食品药品检验化验室、食品卫生化验室等各种实验室,并且转速不大于30000r/min。实验室离心机的转速是非常重要的技术参数,离心力的大小与实验室离心机的转速成正比,转速达不到规定要求,悬浮液或乳浊液就不能被彻底分离。在化验过程中,可能造成同样一种物质使用不同的实验室离心机进行分离,所得出的结论不同,严重影响化验结果。
1.检查异物的转子和离心腔,保持设备的清洁和整洁。
2.检查转子表面是否有裂纹,如果有裂纹,必须停止。
3.检查转子的醉大转速,离心式转速不应超过醉大转速。
1.离心管有编号和标记,管子外壁的磨料表面可以直接书写。
2.根据离心管的容量和离心机的类型,采用相应的平衡处理。一般来说,1.5ml以下的离心管含有大致相同的液体,即可以对称地放置在转子内,但对于较大的离心管,则应进行重量平衡。
3.选择适当的转子,插入旋转轴,检查转子与旋转轴之间的连接是否正确。
4.设置离心参数,分别设置"离心速度(速度)"、"离心时间(时间)"、离心温度(温度)",一般按相应的键,输入值,按确认键(输入)输入。
5.盖上离心机盖,使离心机内的温度自动达到设定的离心温度。
1.平衡离心管与转子严格对称,并拧紧转子的保护罩。
2.按离心机的启动(启动)键,观察离心机的噪音和振动是否正常,如有异常,立即按终止(停止)键停止离心,在紧急情况下直接切断电源。
3.在离心启动阶段,操作人员不能离开离心机,必须等待离心机达到设定的速度并正常工作,然后暂时离开进行其他试验工作。
4.转子旋转时,严禁打开离心机盖,以免发生严重事故。
1.离心后,及时发出声音后,按下门的(开)键,一手稳住转子,另一只手拧开转子保护盖。
2.轻轻地取下离心管,小心拆下离心管,放在托架内暂时存放。
3.拆卸转子,转动转子保护盖,等待离心腔中的冷凝水蒸发后,离心机盖才能覆盖。
1.严禁各种液体或其他杂物进入离心工作室内。否则回损坏主机。
2.仪器外壳应妥善接地,以免整机受潮影响而发生意外。
3.离心头在高速运转时请不要随意打开上盖。
4.当设定产生错误时会自动报警,提醒你重新设定。
杰懋万得福主营:NACHT(纳赫特)德国进口台式离心机,德国Fevik(菲维科)冻干机等设备。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
