根据离心机离心分离过程的不同,一般分为离心过滤、离心沉降和离心分离。根据液体中介质的密度,旋转后会产生分层,从而达到分离效果。离心机的机械分离过程主要是物理过程。机械分离性能的好坏与被分离材料的物理性能有很大关系。例如,重力沉降或利用沉降原理分离固体颗粒的沉降离心机与颗粒的粒径分布、固体密度、颗粒形状、密度、粘度、液相的表面张力等密切相关。各种沉降分离机的应用范围也根据物料的特性进行了划分。
1.离心管中溶液的量必须合适。不锈钢管没有盖子,只能装2/3。塑料管可以安装在肩膀上。管盖必须盖紧,不允许漏水。空管在离心时会变形。塑料管中有机溶剂的使用必须满足要求。
2.离心管必须成对放置,必须严格平衡,偏差小于0.1g。
3.不允许不回头就乱跑。放取转头时必须用把手,防止转头打滑。转动的头部应放置温和和坚定。松开手柄后,用手握住手柄,只转动头部。旋转机头盖盖紧,不允许无盖离心。
4.离心时,不允许打开机器盖,将其放在离心机上。如有异常声音和振动,应立即停机。
5.旋头使用后,必须及时从旋头腔中取出干燥,并用擦孔棒仔细擦拭管孔。如有溢流,必须清洗,擦拭转头室冷凝水,打开门,冷却干燥转头室。
1、由于转子中心孔与主轴轴套表面配合紧密,离心后转子会粘滞在主轴上,给拆卸带来困难。因此,在装转子前应均匀地在接触面上涂一层润滑脂。
2、水平转子不能在没有管套的情况下运转,即使不装样品,也要对号挂上管套。
3、水平转子管套内的离心管应轴对称地相互平衡。
4、转子长期不用时,转子盖和离心管帽要上紧,以免O形密封圈变形。
5、不能用蒸馏水或密度不同的溶液平衡对应离心管。
6、在离心机运转过程中,除了离心机启动时的低速振动外,不应有高速振动。否则,应考虑离心管漏液、破裂和整机驱动不平衡等原因。
离心机是一种常规的实验室离心机,广泛应用于临床医学、生物化学、免疫学、血站、医学等科研、教育和生产部门。是一种新颖、先进、高效的分离设备。
杰懋万得福主营:NACHT(纳赫特)德国进口台式离心机,德国Fevik(菲维科)冻干机等设备,长期足货供应实验室仪器设备,找靠谱的离心机、冻干机等实验室厂家,认准杰懋。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
