传统的干燥会引起材料皱缩,破坏细胞。在冻干机冰冻干燥过程中样品的结构不会被破坏,因为固体成份被在其位置上的坚冰支持着。在冰升华时,它会留下孔隙在干燥的剩余物质里。这样就保留了产品的生物和化学结构及其活性的完整性。在实验室中,冻干有很多不同的用途,它在许多生物化学与制药应用中是不可缺少的。它被用来获得可长时期保存的生物材料,例如微生物培养、酶、血液、与药品,除长期保存的稳定性以外,还保留了其固有的生物活性与结构。
为此,冻干机冻干被用于准备用做结构研究的组织样品。冷冻干燥也应用于化学分析中,它能得到干燥态的样品,或者浓缩样品以增加分析敏感度。冻干使样品成分稳定,也不需改变化学组成,是理想的分析辅助手段。冷冻干燥可以自然发生。在自然情况下,这一过程缓慢而且不可预测。通过冻干机,人们改进、细分了很多步骤,加速了这一过程。
1、冻干机方形托盘不易变形,易于操作,便于清洗;
2、配置充气阀,可充干燥惰性气体;
3、冻干机干燥室采用高透光无色透明有机玻璃罩,在操作过程中能清晰观察物料的变化过程;
4、可选配共晶点测试装置。
5、配有手动和自动两种工作模式,可以有手动来摸索新物料的冻干曲线;
6、预冻干燥在原位进行,减少干燥过程的繁琐操作,实现了自动化;
7、搁板温度误差≤1℃,干燥效果均匀;
8、搁板温度可调、可控、可摸索、中试和生产工艺;
9、由于干燥室与冷阱为分体结构,捕水能力强,干燥时间短;
10、触摸屏操作,PID控制,显示干燥曲线;
11、可储存20个程序,每个程序可设36段,冻干机在运行过程中可修改程序参数,并记录干燥曲线。
那么,作为冻干机重要的配件,真空泵在真空冻干机真空系统中也发挥着重要作用,我们应该怎样用好它呢?接下来跟着杰懋小编继续看下去:
1、定时检查冻干机真空泵油位指示,以真空泵运转时,油位到油标中心为准。不符合要求时,应及时添加油料;
2、经常检查油质情况,发现油质变坏,应及时更换品质合格的新油,确保真空泵运转正常。新真空泵建议在工作100小时后换油一次,以后每隔500小时,换油一次;
3、一般情况真空泵工作2000小时应进行检修。检查橡胶密封件的老化程度、检查排气阀片是否开裂,清理排气阀片及阀座上的污物,清洗真空泵腔内的转子、旋片、弹簧等零部件;
4、检修完毕重新装配后应进行试运行,一般空运转2小时并换油两次,待运转正常后再投入正常工作;
5、正常工作中控制冻干机的真空泵的流量和扬程在铭牌标注范围内,以保证真空泵在理想效率运行;
6、真空泵运转若发现异常声音,应立即停车,查明原因并处理后再启运;
7、停止使用时先关闭闸阀、压力表、然后断掉电源,停止电机;
8、定期检查真空泵轴套磨损情况,视磨损情况及时更换轴套;
9、冻干机设备若长期停用,需将泵体全部打开,擦干水分,将转动部分及结合处涂上油脂再装配,然后放置在室内的干燥洁净处。
杰懋万得福主营:NACHT(纳赫特)德国进口台式离心机,德国Fevik(菲维科)冻干机等设备,长期足货供应实验室仪器设备,找靠谱的离心机、冻干机等实验室厂家,认准杰懋。
由于真空冷冻干燥是在冻干机低温、高真空状态下进行,物料中的水分直接从固态升华为气态,因而可以大限度地保持被干物料的细胞活性以及被干物料的色、香、味、形和营养成分,而且复水性能好。冻干机冻干食品则是采用现代脱水技术与工艺加工而成的集方便、保健为一体的高品质绿色食品。从而避免了传统脱水方法带来的变色、变味、成分流失及无法还原等缺点。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
