实验用冻干机适用于生命科学、医学、食品科学、水产科学、生物化学、环境科学、考古等科学研究,能满足冻干技术探索和应用的需要。冻干机冷冻干燥的主要用途是干燥和储存易脱水的产品。加水后,在不影响生物活性的情况下,可以恢复原材料的性能;
当产品在很低温度下干燥时,蛋白质将保持无水,而其他主要化学键的质量将保持不变。通过冷冻干燥,使组织、组织提取物、细菌、疫苗、血浆等物质处于干燥状态,避免酶、细菌和化学物质的变化。冷冻干燥是保存对生物特性敏感的组织的一种好方法。
冻干机(冷冻干燥机)在日常的生活中十分常见,但是很多人是不是很清楚冻干机如何具体的使用。对于冻干机的注意事项也不是很了解,下面就为大家简单介绍一下冻干机(冷冻干燥机)的操作使用方法及使用注意事项。
1、打开冻干机机箱左侧的总电源开关,气压数显为大气压110pk;
2、按住冻干机控制面板上的总开关键三秒钟以上,温度数显为实际温度;
3、启动冻干机(冷冻干燥机)制冷机预冷30分钟以上;
4、将样品放入样品架,盖上玻璃罩并启动真空泵;
5、待冻干机的气压数显稳定后,记录温度和气压数值;
6、记录停机前的温度和气压数值;
7、按住冻干机(冷冻干燥机)控制面板的充气阀并立即关闭真空泵;
8、气压数显为大气压时,打开玻璃罩,取出样品;
9、关闭冻干机的制冷机。按住总开关键三秒以上之后关闭总电源开关;
10、等冰完全化成水后,打开机箱左侧的出水阀放水。并用干布清洁冷阱内壁,盖上大张滤纸防尘。
1、用冻干机制备样品应尽可能扩大其表面积。其中不得含有酸碱物质和挥发性溶剂;
2、注意冻干机(冷冻干燥机)冷阱约为零下65度,可以做低温冰箱使用。但要戴保温手套操作防止受伤;
3、启动真空泵以前,检查出水阀是否拧紧,充气阀是否关闭,玻璃罩与橡胶圈的接触面是否清洁无污物,良好密封;
4、一般情况下,冻干机(冷冻干燥机)不得连续使用超过48小时;
5、样品在冷冻过程中,温度逐渐降低。可以将样品取出回暖一段时间后,继续干燥,以缩短干燥时间。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
