离心机故障应从这几方面规避
离心机是利用离心力对混合液(含有固形物)进行分离和沉淀的一种仪器。实验室常用电动离心机有低速、高速离心机和低速、高速冷冻离心机,以及超速分析、制备两用冷冻离心机等多种型号。其中以低速(包括大容量)离心机和高速冷冻离心机应用比较广泛,是生化实验室用来分离制备生物大分子必不可少的重要工具。在实验过程中,欲使沉淀与母液分开,常使用过滤和离心两种方法。但在下述情况下,使用离心方法效果较好。
①沉淀有粘性或母液粘稠。
②沉淀颗粒小,容易透过滤纸。
③沉淀量过多而疏松。
④沉淀量很少,需要定量测定。或母液量很少,分离时应减少损失。
⑤沉淀和母液必须迅速分开。
⑥一般胶体溶液。
实验室离心机在广泛用于生产工艺之外,现在也大量应用于实验室设备。实验室离心机在离心过程中出现突然停止转动,其原因主要有以下几方面,一是离心机本身机械出现故障;二是离心机电路出现故障;三是离心样本管不平衡,超出离心机平衡调节范围;四是离心过程发生停电;五是其他原因引起的故障。离心机故障可能引起各种不同的安全事故和安全风险,因此应根据不同的故障类型进行处置,以避免发生实验室安全事故。
一、中途停电导致的离心机停转及对应处置方法
首先应立即关闭电源开关,并向实验室主任报告,查明停电原因,然后按离心机开盖键,缓慢打开离心机盖,如果转子和样本管完整无松动,可用双手将转子平稳抱到生物安全柜内,然后旋开转子盖子,取出样本管,经对转子外表面进行消毒后再从生物安全柜内取出放到平稳的操作台上即可。
二、离心过程发生离心管破裂及对应处置方法
当离心时发生离心管破裂时,首先应立即切断离心机电源;二是如果不是采用密闭型离心杯时,应让离心机静止30分钟,三是轻轻缓慢地打开离心机盖;四是如果离心机腔被污染,应往离心机腔里倒入一定量的75%乙醇溶液,消毒30分钟,吸弃消毒乙醇溶液;五是用镊子等工具清理玻璃碎片或其他坚硬物质,并放入消毒缸内浸泡消毒过夜;六是用沾有消毒液的纱巾消毒离心机其他被污染的部位;七是将整个离心转子放入消毒桶内浸泡消毒过夜;八是用干净的纱巾沾清水擦拭转子内腔及表面,干净后再用干纱巾擦拭内腔,直至干净为止。注:如果是使用生物安全密闭型离心杯时,且样本没有从离心杯泄漏时,则可断电后直接将离心转子双手抱到生物安全柜内,然后打开转子盖,往转子内腔倒入75%乙醇溶液消毒30分钟后,倾去消毒液后,用镊子将样本管及碎片等取出放入事先准备的消毒容器中浸泡消毒,将整个转子放入另一个消毒容器内浸泡过夜,取出后干净的纱巾沾清水擦拭转子内腔,干净后再用干纱巾擦拭内腔,直至干净为止,必要时可将转子放入消毒缸内浸泡消毒过夜。2.处置要点一要立即切断电源;二要判断所用的离心转子是否是生物密闭型的,如果为密闭型离心转子,则无须消毒离心机腔;三要处置时不得徒手操作,应使用器具,并做好个体防护。
杰懋万得福主营NACHT(纳赫特)德国进口台式离心机德国Fevik(菲维科)冻干机等设备,价格透明,长期足货供应实验室仪器设备,找靠谱的离心机、冻干机等实验室厂家,认准杰懋。
三、离心转子脱落及对应处置方法
离心过程中如果发生离心转子脱落,一般会引起离心机内腔损坏和离心管破裂,超速离心机一旦发生转子脱落,可引起更为严重的设备损坏,并有可能带来人员伤害。这种情况下处置流程基本和上述(二)中离心过程发生离心管破裂相近,关键是看是否有发生离心杯破裂及人员伤害,如果没有破裂,则按照有生物密闭型离心机的处置方法进行处置。如果有人员伤害时,应立即向急救“120”求助,在急救“120”到现场前,应对受伤人员进行简单处置。如果发生感染材料泄漏则按照上述方法处置。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
阅读48次
最新动态
推荐产品
当前位置: 万得福纳特 动态 离心机故障应从这几方面规避
