实验用冻干机多以小型为主,主要用于高校实验室、科研机构以及药品、食品等相关行业的企业。冻干机目前处于中试和生产阶段。中试冻干机采用干燥室和冷阱分开设计,采用硅油作为导热介质,既有利于节能,又有利于加快生产速度(配有电热除霜),而且清洗方便。
冻干机可以根据实验或者生产的要求是否配置自动压塞功能。这种冻干机配置灵活,性能优异,节能环保,符合绝大多数的实验和中试的生产要求。
冻干机是一种基于升华原理的干燥技术。它是将干燥后的物料在低温下迅速冻结,然后在真空环境下将冻结的水分子升华成水蒸气的过程。通过冷冻干燥得到的产品称为冻干产品,即冻干产品。
物料在干燥前总是处于低温(冷冻状态),同时冰晶均匀分布在物料中。升华过程不会因脱水而凝结,避免了水蒸气引起的起泡、氧化等副作用。干物质呈海绵状,多孔,体积基本不变。它易溶于水而恢复原状,在很大程度上防止了干物质的物理和生物退化。
冻干机在使用时须注意下面这些事项:
1、将待冻干的样品在冰箱中冻好,同时应预先用封口膜或保鲜膜封好瓶口,并扎好小孔。
2、开机前检查(电源、真空泵等)
(1)真空泵置于地面,与主机保持一定高度差。防止突发停电产生返油。若发生停电事故,应立即拧开充气阀充气,尽快取出样品。
(2)真空泵油应该定期更换,注意保养和维护。油量通过玻璃窗口来观察,好控制在2/3左右,过多容易出现喷油现象,过少容易出现真空度不足。
3、打开冻干机电源总开关,按“制冷"键,仪器使用前需要制冷半小时。
4、从冰箱中取出待冻干的样品,放好,扣上有机玻璃盖,检查“∧”环密封是否良好。然后将不锈钢板压在充气阀上,拔出小管,密封仪器。
5、按“真空计"键,真空度显示;再按“真空泵"键,真空泵工作。
6、冻干后,先拧上充气阀,使空气缓慢进入,然后关闭真空泵,防止真空泵回油。然后关闭真空计、制冷按钮和主电源。后取下有机玻璃盖,取出样品保存。
7、之后要将冻干机冷阱内的冰块清理掉,方便下次使用。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
