离心机主要用于分离悬浮液中的固体颗粒和液体,或分离乳液中两种不同密度、不相容的液体。此外,当材料在介质中沉淀时也会出现扩散现象。扩散是无条件的,粒子越小,扩散越严重。对于微粒子,如病毒或蛋白质,它们在溶液中呈胶体或半胶体,仅靠重力是不可能观察到其沉降过程的。由于颗粒越小,沉降越慢,扩散现象越严重,需要用离心机产生强大的离心力,迫使这些颗粒克服扩散,产生沉降运动。
冷冻离心机离心工作原理:
离心是利用离心机转子高速旋转所产生的强大离心力,提高液体中粒子的沉降速度,分离样品中不同沉降系数和浮力密度的物质。
含有微小粒子的悬浮液静止时,由于重力场的作用,漂浮的粒子逐渐下沉。粒子越重下沉越快,相反密度小于液体的粒子上升。粒子在重力场下移动的速度与粒子的大小、形态和密度有关,与重力场的强度和液体的粘度有关。像红细胞大小一样的颗粒直径为微米,通常可以在重力的作用下观察沉降过程。
此外,当物质在介质中下沉时,还会伴随扩散现象。扩散是无条件的。扩散与物质质量成反比,粒子越小扩散越严重。俯冲是相对的,有条件的,只有受到外力才能移动。沉降与物体的重量成正比,粒子越大,沉降越快。对于小于微米的粒子,如病毒和蛋白质,它们在溶液中形成胶体或半胶体状态,光靠重力是观察不到沉淀过程的。因为粒子越小,沉降越慢,扩散现象越严重。因此,只有利用离心机产生强大的离心力,才能迫使这些粒子克服扩散,引起沉降运动。
在冷冻离心机的实际使用中,正确的安装对后期使用有很大的影响,因此在安装冷冻离心机使用之前,应做好以下准备:
1.电源电压:电压波动应符合10%以内的国家标准,如果电压波动大于此,建议使用电压调节器,使其与此电网相适应。
2.地面要平整坚固:对于大型离心机,安装固定处的地面要平整坚固。
3.找好水平。用正确的小水平尺打开离心机盖子,在主轴上找到水平,调整四脚轮的螺栓找到水平,注意一只脚不要落空。
4.地线要坚固:房间的电源布线要满足要求,工厂或大学实验室一般是三相四线制,使用三相电时,中性线与地线分离,地线应可靠,以防止漏电。
高速离心机的物质在介质中沉降时还伴随有扩散现象。扩散是无条件的、扩散与物质的质量成反比,颗粒越小,扩散越严重。而沉降是相对的、有条件的、要受到外力才能运动。沉降与物体重量成正比,颗粒越大,沉降越快。对小于几微米的微粒如病毒或蛋白质等,它们在溶液中成胶体或半胶体状态,仅仅利用重力是不可能观察到沉降过程的。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
