因为高速离心机的高转速,使得产品对转子的要求也相应提升,同时产生很大的离心力,能够将比重差小的固液分离开,从而回收需要的固体或者液体。也就是说,高速离心机可以分离比重差较小的固液混合物。因此可以得到的结论就是,高速离心机可以实现部分固液分离,不需要再借助别的设备。使得实验步骤更加简单。
对于高速离心机,其保养工作主要包括以下几个方面:
1.离心盖上不要放置任何物质,每次使用完毕,务必清理内腔和转头;
2.较长时间未使用,在使用前应将离心机盖开启一段时间,干燥内腔;
3.工作台及机壳要经常保持干净,离心机不用时应套上塑料罩,储存在空气干燥无有害气体浸入的室内;
4.电机的碳刷在使用规定时间后,应及时更换,以免磨损整个流子;
5.定期做检测以及委托专业人士进行专业的维护。
实验室离心机如何确定分离转速和分离时间:
1、样品成分:粘附性小的样品容易沉降分离,粘附性强的样品不易沉降分离。
2、样品各组分的比重差:样品各组分的比重差大,容易沉降分离。各组分的比重差小,不易沉降分离。
3、颗粒大小:大颗粒容易沉降分离,小颗粒不易沉降分离。
4、粘度:样品中液体粘度小,容易沉降分离。液体粘度大,不易沉降分离。
5、分离要求:分离要求高,可选择较高的分离转速和较长的分离时间。
一般而言,样品的粘附性小、各组分的比重差大、颗粒大、液体粘度小,可选择分离转速低些、分离时间短些。
离心机就是利用离心力使得需要分离的不同物料得到加速分离的机器。冷冻离心机有分为低速、高速冷冻离心机,以及超速分析、制备两用冷冻离心机等多种型号。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
