离心机的常见转头有角度头、甩平头、垂直头以及近几年发展的转头,如连续流头、淘洗头、区带头、酶标板头、毛细管头、石油测试头、滚筒头和生物安全头等,转头种类增多,改进了离心方法,拓宽了应用领域。除种类增多外,离心机转头的材质和结构也有很大的进展。离心机转头的材质主要是铝合金和钛合金。铝合金重量轻、强度高、造价低,但抗腐蚀和耐高温性差;钛合金除具有铝合金的优点外,还可以抗腐蚀和耐高温性,直接进行高压高温消毒,在高温下工作。
1、样品成分:粘附性小的样品容易沉降分离,粘附性强的样品不易沉降分离。
2、样品各组分的比重差:样品各组分的比重差大,容易沉降分离。各组分的比重差小,不易沉降分离。
3、颗粒大小:大颗粒容易沉降分离,小颗粒不易沉降分离。
4、粘度:样品中液体粘度小,容易沉降分离。液体粘度大,不易沉降分离。
5、分离要求:分离要求高,可选择较高的分离转速和较长的分离时间。
一般而言,样品的粘附性小、各组分的比重差大、颗粒大、液体粘度小,可选择分离转速低些、分离时间短些。
实验室离心机分离技术是根据颗粒在一个实用离心场合中的状态而发展起来的新技术。不同密度,大小或形状的颗粒在不同的离心场合中沉降,所以一个大体是球形非均一的混合物,可以用离心的方法加以分离,离心机是为了进一步研究生物化学,分离大量的物质。例如收集细胞,分离血浆,从这些预纯化的制剂中分离DNA和蛋白质分子,并可分离出病毒以及大规模大肠杆菌,严细胞成分,核蛋白微粒等。
1、勿在潮湿、高温、扬尘多的地方使用离心机。
2、为确保安全和离心效果,仪器必须放置在坚固、防震、水平的台面上,并确保四只机脚均衡受力。
3、离心管加液尽可能目测均匀,若加液差异过大运转时会产生大的振动,此时应停机检查,使加液符合要求,离心试管必须成偶数对称放入。连接转子与电机轴的螺帽必须拧紧。
4、运转过程中不得移动离心机,严禁打开门盖。
5、在电机及转子未完全停止的情况下不得打开离心机门盖。
6、电源具有独立地线,严禁零线与地线共用,防止电击伤人。
7、分离结束后,应及时将仪器擦拭干净,同时关闭电源开关并切断电源。
8、取出转子时应十分小心,正确的方法是用非金属工具(如起子柄)伸到转子下面从多处轻轻向上敲击转子体,反复进行直至震松转子体与电机轴之间的连接。严禁松开螺帽后就直接用手硬向上拉拔,以免损坏电机的柔性支承。
9、应经常检查转子及离心管是否有裂纹,老化等现象,如有需及时更换。
说明:机器底部设有紧急开门的机械装置,在停电状态时急需取出样品,可待转子停止旋转后拉底部不锈钢钢丝将门打开,取出样品。此装置严禁在机器运转过程中使用。
离心机适合分离含固相物粒度大于0.1mm,浓度大于40%的悬浮液,适用于化工、化肥、制碱、制盐等行业,特别 适用于碳酸氢铵、氯化铵、硫酸铵、芒硝、棉花籽酸洗等固液分离。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
