电子防潮柜,是保存粉茉、细小料粒产品、药材等工业级的微电脑防潮箱,适应于电子防潮柜设备的安全操作和维护。下面就详细为大家介绍电子防潮柜的基本特点和使用注意事项。
1.它对水分子有很强的亲和力
吸附材料采用进口分子筛,化学稳定性强,吸附容量高,机械强度足,热稳定性高。可反复加热再生,再生次数达到2000次以上,吸附容量仍为60%。这说明分子筛对水分子有很大的亲和力,这是它的特点之一。
2.除湿和吸湿的控制是智能的
电子机箱采用智能材料“形状记忆合金弹簧”。因为这种材料可以熟悉高温和低温下的形状和长度(两种记忆),通过控制加热和冷却,可以开关门进行除湿和吸收。如果按照最大值来计算弹簧的变形率,记忆寿命可以达到几万倍。
3.环保节能的特点
电子防潮柜无电机驱动、隔热、隔磁、防静电、防尘、防盗、低功耗、无耗材。所以设备环保、节能、静音、无污染。
4.安全、可靠、直观显示和自动控制
电子防潮柜使用安全可靠,能够定量分析湿度控制中的湿度变化。通过湿度传感器、温度传感元件和A/D转换电路,温度和湿度可以相互转换,排湿、吸湿和灯光显示直观。一旦通电达到设定湿度,整个系统将自动控制,无需人工操作。
5.操作简单灵活,成本低廉
电子防潮柜可以根据存放物品的种类要求调节湿度。它的尺寸和功能可以根据用户的要求进行调整,具有很强的通用性和实用性。电子防潮柜结构简单,技术先进成熟,材料稳定可靠,控制方便,智能管理。
1、干燥箱须放置在水平坚固的表面
2、放置好箱体内搁板,高度可根据存放物品调至适合。
3、超低湿常温干燥箱背面留一定空间,距离墙或其它物品必须5CM以上。
4、请不要放在气流方向,如空调出风口处、高温地方。
5、请不要放在阳光直射地方。
6、请不要放在烟雾、水汽的地方。
7、连接好线,将主机上线串联连接好,插上电源(220V50HZ)。
8、超低湿及全自动机种无须设定湿度,微电脑控制全自动工作。
9、首次通电及长时间没使用后再次使用,请空箱运行12小时以上,并确认湿度下降到较低水平
10、湿度设定后,本产品对设定值有记忆功能,即使断电也无须再设定.
需要着重提醒的是工业防潮柜的降湿速度。由于工业上使用防潮柜与传统的防潮箱使用上的一个很大不同点是开关门次数的增加。传统民用的防潮箱,一般一天都可能开不了一次门。而工业上防潮柜的使用却是开关门次数有了很大的提升。故就需要工业防潮柜有很好的降湿速度,以保证工业防潮柜能在绝大部分的时间里都能处于所要求的超低湿条件下。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
