在实验室离心机的极高速度下离心实验样品,混合物中的组分会受到离心力的影响,使得较高密度的颗粒离开轴心方向移动,而密度小的颗粒则朝向轴心方向移动。
这些颗粒会沉积在管底,形成所谓的沉淀物,这样分离得到的样品,或被称为上清的余液,都可用作进一步处理或者分析。实验室离心机就是通过向心加速度原理模拟物体运动时产生的线加速度,通过精确控制实验室离心机转速和敏感质心到回转中心的距离,从而在恒定转速下产生一个稳定的向心加速度输出,通过对被测传感器输出值和实验室离心机的设定值的比对。
1.实验室离心机应放置在水平坚固的地板或平台上,并力求使机器处于水平位置以免离心时造成机器震动。
2.打开实验室离心机电源开关,按要求装上所需的转头,将预先以托盘天平平衡好的样品放置于转头样品架上(离心筒须与样品同时平衡),关闭实验室离心机盖。
3.按功能选择键,设置各项要求:温度、速度、时间、加速度及减速度,带电脑控制的机器还需按储存键,以便记忆输入的各项信息。
4.按启动键,实验室离心机将执行上述参数进行运作,到预定时间自动关机。
5.待实验室离心机完全停止转动后打开机盖,取出离心样品,用柔软干净的布擦净转头和机腔内壁,待实验室离心机腔内温度与室温平衡后方可盖上机盖。
(1) 通常实验室离心机都会有登记表,请在使用前确实登记使用者、转陀、转速、时间 。
(2) 离心管一定要平衡好,放入离心陀时也要注意位置平衡。不要超过实验室离心机或离心陀的最高限转速。
(3) 一定要在达到预设转速后,才能离开实验室;若有任何异状,要立刻停机。
(4) 通常听声音即可得知离心状况是否正常,也可注意实验室离心机的震动情形。
(5) 使用硫酸铵等高盐溶液样本后,一定要把离心陀洗干净,也要清理实验室离心机转舱。
(6) 超高速实验室离心机则因转速极高,也更加复杂,需要另外的专门训练才可使用。
实验室离心机可广泛应用于临床医学,生物,化学,基因工程,免疫学等领域,是实验室中用于离心,沉淀的常规仪器,该仪器具有操作简单,体积小,重量轻,噪音低,易于维护等特点。采用微机控制,交流无刷电机直接驱动。采用特殊的减震系统达到自动平衡等多种保护功能,具有先进的离心功能。时间设定精确,以分钟为单位。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
