干燥方法有很多,例如日光干燥,沸腾干燥,喷雾干燥和真空冷冻干燥等,但是通常的干燥方法通常在高于0℃或更高的温度下进行。干燥的产品通常具有体积减小和质地坚硬的问题。大多数易挥发成分将丢失。一些热敏材料会变性和失活,有些材料甚至可能被氧化。因此,与干燥前相比,干燥后的产品的性能差异很大。冷冻干燥机(即冻干机)的冷冻干燥方法基本上在0℃以下进行,即,产品以冷冻状态进行。只有在后期降低产品的残留水分时,才允许将产品升高到高于0℃的温度,但通常不能超过40°C。在真空条件下,当水蒸气直接升华时,药物保留在冷冻的冰架中,形成海绵状疏松的多孔结构,因此干燥后其体积几乎不变。
正确操作冷冻干燥机可以减少问题的产品,还可以保证它的使用寿命。接下来为大家讲述一下冷冻干燥机的操作方法。
在真空冷冻干燥前,用户要先对红枣、蔬果、蛋奶食品等进行预处理,例如红枣、蔬果要先进行清洗、分拣、去皮(去核)、切片、液体浓缩等等。之后,用户要将红枣、蔬果、蛋奶食品等均匀分装在合适的托盘里,保证产品的蒸发面要尽量大而且要尽量薄。具体的参数可根据物料特性以及冷冻干燥机的能耗等因素而定。
查看一下冷冻干燥机是否清洁,真空泵和冷冻机是否连接,接通电源,检查排气口、冷冻管的密封性。之后用户可以先将红枣、蔬果、蛋奶食品等准备好干燥的产品置于低温冰箱或液氮中,进行预冻,使产品冰冻结实。这个过程中,通常要保证产品全部冻结,其预冻的温度一般要低于物料的共晶点5℃-10℃,一般都在-30℃以下。
首先启动冷冻干燥机制冷部分,用户要先检查是否高压阀保持打开状态,正常后按一下“制冷机”开关,制冷机开始运转。其次,启动冷却水循环泵、制冷机、干燥仓电磁阀以及启动循环管道泵。真空系统,关闭干燥仓电磁阀,启动捕水电磁阀,关闭循环管道泵。
冷冻干燥机的冷冻干燥技术水蒸气在真空环境下升华后,低温干燥,使含水物料可以保存的更久的技术。冻干是将含水物料预先冻结,然后使之在真空状态下升华而获得干燥物品的一种方法。经冷冻干燥机冷冻干燥的物品,原有的生物、化学特性基本不变,易于长期保存,加水后能恢复到冻干前的形态,并且能保持其原有的生化特性。因此,冷冻干燥技术在化学工业、生物制品等领域得到广泛应用。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
