氮气无法自行从空气中获得,需要借助一定的外力,如氮气发生机或者购买。长期使用氮气会产生不小的成本,所以需要氮气柜能节约氮气,降低成本。智能冲氮柜,内置氮气节约系统,使用进口电磁阀,性能稳定,寿命长,无噪音。
相比普通直冲型氮气柜,可节约80%以上氮气消耗量。
对于如何才能起到更佳的防氧化,首先先来了解下防氧化涉及的一些因素。
氧化,大家都知道的是需要氧气,氧气的存在是氧化必须条件。然而,多数人不知道的是,在整个氧化过程中,水汽是个催化剂的作用。在有水的场合下,物品的氧化会更严重。
由于现实中防氧化不能做到绝对,故对氮气柜的防氧化效果做到更佳就是我们所追求的目标了。
所以,对防氧化的追求,就要从各方面着手。氮气柜的氮气隋性气体是一方面,而催化剂--水分的抑制就是达到氮气柜更佳防氧化效果的关键了。
然而,一般的氮气柜却无法做到对湿度的随意控制。这也就导致在高要求的防氧化场合,普通的氮气柜达不到良好的预期效果。
而能达到超低湿能力的氮气柜,就是可以通过对电子防潮箱的充氮使用。工业防潮箱,本身是可以达到低湿的能力。
此时,充入氮气,既可达到低湿,又可达到充满隋性气体的环境。对防氧化效果来说,是个比较理想的方法。
不过,防潮箱的充氮,也是有注意的事项。传统的电子防潮箱,在充氮时,就需要对氮气的品质要求较高。此时,如果氮气品质不高,就可以导致柜内湿度只能达到氮气本身的湿度。这是由于氮气的充入量高,而导致电子除湿机芯的吸湿能力无法跟上。进而导致柜内湿度达到不理想状态。
而对真正的充气式防潮箱来说,充氮使用情况下,才是真正更佳的防氧化氮气柜。
1. 氮气柜与防潮箱的防潮控湿能力区别。氮气柜内部充入的是氮气,氮气源一般分为瓶装高浓度液氮,还有一种是由氮气塔生成的氮气,这两种氮气醉低的湿度可以达到15%RH,也就是说普通氮气柜的湿度无法做到10%以下,氮气柜通过充入氮气将氧气挤出,从而形成惰性气体保护环境,防止存储的晶圆片,IC芯片,LED芯片发生氧化。而防潮箱其实应该是个除湿柜,干燥柜,将箱内的水分子排到柜体外,形成一个低湿度环境,防止LED芯片受潮,防潮箱是控湿设备,可以将湿度控制到5%RH以下,避免产品受潮,从以上数据对比看,防潮箱具有真正的控湿能力,而氮气柜没有控湿能力,主要依靠氮气的湿度来决定的,如果有时候气源湿度高了,或者制氮塔装置发生故障可能氮气柜内的湿度会飙到50%RH都有可能的。
2.氮气柜与防潮箱的防氧化能力区别。氮气柜采用的是惰性气体保护环境,挤掉氧气来避免氧化环境的产生,在无氧或者低氧的常温环境下,氧化很难发生,而且放入氮气柜的产品基本采用防潮真空包装,氧化就被避免掉了。而防潮箱只能控制湿度,无法控制氧气含量,氧含量几乎是正常的含氧环境,因此,氧化还是非常容易发生的,从以上对比来看,氮气柜可以防氧化,而防潮箱不可以。
氮气柜,是指一种充入氮气,用来保护一些活性较强易氧化的物料的柜体。目前市面上分为两种,氮气直接充入柜体内,无控制系统的直冲型氮气柜;还有一种是氮气经过控制系统,多点分散供气,氮气可根据设定值自动切断和打开供应。氮气柜的理解误区,无法自己制造氮气,需要外接气源,如氮气气瓶,氮气管道,或氮气发生器。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
