实验室离心机是一种结构复杂的高速旋转机械,它是利用离心力,不同物质在离心场中沉淀速度的差异,对混合溶液进行快速分离的专门设备,是一种将装有样品溶液的离心管、瓶或袋带转头置于离心轴上,利用转头绕轴高速旋转所产生的强大离心力,使样品中不同性质颗粒相互分离的特殊装置。可以实现样品的分析、分离。
1.离心管中溶液的量必须合适。不锈钢管没有盖子,只能填充2/3个,塑料管可以安装在肩膀上。管盖必须盖紧,不允许漏水。空管在离心时会变形。塑料管中有机溶剂的使用必须满足要求。
2.离心管必须成对放置,必须严格平衡,偏差为0.1g。
3.不允许空转而不回头。放取旋头必须用手柄,防止旋头打滑。转动的头部应放置温和和坚定。松开手柄后,用手握住手柄,只转动头部。旋转机头盖盖紧,不允许无盖离心。
4.离心时,不允许打开机器盖握住离心机。如有异常声音和振动,应立即停机。
5.旋头使用后,必须及时从旋头腔中取出并烘干,用擦孔棒仔细擦拭管孔。如有溢流,必须清洗,擦拭转头室冷凝水,打开门,冷却干燥转头室。
6.使用离心机必须预约,使用后必须登记。
7.没有接受过培训和评估的人不能使用它。
8.选择适当的转头和速度,不要超速使用。
9.选择合适的温度,通常为4℃,除有机溶剂外不低于零,以免冻结和损坏离心管和旋转磁头。
10.使用旋头前,必须用擦孔棒清洗管孔,并仔细检查孔底是否有裂缝和白点。如果有的话,它将被废弃。
高速冷冻离心机主要是从液体混合物中提取所需成分。根据每种物质的不同密度,高速旋转后,高密度液体下沉到底层,低密度液体浮在底层,从而分离出液体,提取出我们需要的纯物质。广泛应用于医药、化工等领域。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请联系我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
