实际上,离心机利用转子高速旋转产生的强大离心力来加速液体中颗粒的下沉和下落速度,然后分离出具有不同沉降系数和浮力密度特性的物质。这就是离心机的工作原理。
1、机械分离过程离心机
机械分离过程如萃取、过滤、沉降、固液分离和气液分离器等都属于这一类。其中,离心机就是利用高速旋转讲固液、液液分离的机器。
2、传质分离过程离心机
传质分离过程除了机械地将不同相加以分离外,相间还发生物质的传递。当两相平衡时,具有不同的组成,叫平衡分离过程,也可称为相平衡分离,主要根据相平衡实现分离。
依据所加分离剂的不同,分离过程可以分为
(1)能最分离剂的平衡过程离心机
简单冷凝、简单蒸发、部分冷凝、部分蒸发、节流和减压精馏等均属这类过程,这些过程的共同点是所加分离剂均为能最(热最、冷量、减压等)。
(2)质量分离剂的平衡过程离心机
吸收(以不挥发性液体作分离剂)、气提(以小凝性气体作分离剂).吸附和离子交换(分别以固体吸附剂和树脂作分离剂)及萃取(以小互溶液体作分离剂)等均属这类过程。
(3)使用一个以上分离剂的平衡过程离心机
如萃取精馏和恒沸精馏过程就是同时使用能量和质量分离剂(加入热量和适当液体)。
(4)速率控制过程离心机
有些过程通过某种介质,在压力、温度、组成、电势或其他梯度所造成的强制力的推动下,依靠传递速率的差别而操作.叫速率控制过程。如电渗析、反渗透和膜分离等均属这类过程。
1.选择合适的转头,按装到离心腔内承载转头的轴上。
2.接通电源,打开离心机电源开关。
3.调温度控制钮,指向所需温度。
4.开启冷冻开关,待离心机离心室冷却至所需温度时,方可离心。
5.离心管要精密地平衡,并对称地放入转头中(如使用制备性超速离心机,则放入离心管后,开启抽真空钮)。
6.调节速度钮印和定时钮、使指向所需速度和时间。
7.打开启动开关,并观察离心机上的各种仪表是否正常工作。
8.在自动关机或手控关机后、可开启制动开关,使离心机较快地停止转动。
9.全部离心工作完成后,关闭冷冻开关和电源开关。并切断电源。将转头取出,用纱布擦拭干净。将冷冻离心机的盖于敞开放置,位冷凝的水汽蒸发至干。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
