关于冻干机的基本使用要求
冻干机是在真空自然环境下,被冻原材料干燥的热传导对流传热全过程。冻干机进行真空冷冻干燥的基本原理是根据水的三相图,冻干机在水的三相点工作压力下列,没有液体的水存有,固体的冰能够立即提升为水蒸汽,假如这时出示一定的发热量,冰就可以消化
吸收发热量提升为汽态,进而使化学物质脱干,以做到长期性储藏的目地。冻干机为正方形厢式构造,耗能少,经济效益高,广泛运用于食品类、制药业、轻工业、化工厂等领域作冷冻干燥的用处。
冻干机基本使用要求:
1.在每次打开冻干机之前,首先检查真空泵中泵油是否足够。
2.拧开冻干机排水阀门,让里面残留的水流出。排干后再拧紧阀门。
3.检查冻干腔与冷阱的接触部分是否完好,必要时清洁及重新调整。
4.关闭冻干机所有的阀(与冻干瓶直接相连的阀,白色旋钮向上即为关闭)。关闭冷阱与真空泵想连接的阀(在仪器后面,与真空管相连接)。
5.打开冷阱电源开关,打开真空泵电源开关。
6.15分钟后,打开冷阱与真空泵相连接的那个阀门。
7.1分钟以后,即可把已经预冻好的样品(已经在冻干瓶中)挂在支架上,打开相对应的阀门后即可进行冻干过程。
8.冻干机冻干结束后,关闭相对应的阀(白色旋钮向上),取下冻干瓶。
9.待所有冻干瓶取下后,依次关闭真空泵电源和冷阱电源。
10.待冷阱中的霜融化后,打开排水阀门进行排水,然后关闭冻干机
冻干机在实际操作应用前务必要先开展预冻,预冻必须提前准备低温冰箱,零下40摄氏,或是是零下80摄氏的低温冰箱,把提前准备干躁的物件放置低温冰箱或液态氮中,一般必须四个钟头上下,能够立即从外边开展观查到,物件彻底冷冻牢国后,才可开展冷冻干燥的试验,把物件快速挪动到冻干机拖盘以内,以确保冷冻干燥实际效果。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
阅读11次
最新动态
推荐产品
当前位置: 万得福纳特 动态 关于冻干机的基本使用要求
