实验室离心机广泛应用于医疗(如:医院,疾控中心,血液中心,畜牧水产,放射免疫);研究(如:高等院校,研究院所,研发中心,;生产(如:生物工程,生物制药,遗传工程,生物化学,植物提取,血液制剂,食品加工,石油化工,乳脂分离)等实验室、检验科等领域。
实验室用离心机涉及范围特别的广,血液的分离、病毒的研究、DNA的研究、药品的提纯,对溶液中密度不同的粒子进行分离。是放射免疫、生物化学、环境保护等生产和科研单位常用实验离心机。
1、离心机必须可靠接地;离心机不使用,请拔掉电源插头。
2、离心机一次运行尽量不要超过60分钟。
3、离心杯必须等量灌注样品,切不要使转头在不平衡的状况下运行。
4、不得在离心机运转过程中或转子未停稳的情况下打开盖门,以免发生事故。
5、离心机使用前应检查转子是否有伤痕、腐蚀等现象,同时应对离心杯做裂纹、老化等方面的检查,发现有疑问立即停止使用,并与厂方联系;开机运转前请务必拧紧转头的压紧螺帽,以免高速旋转的转头飞出造成事故。
6、使用中如果出现离心机不运转,应关机断电,10秒后重新开机,待所设转速显示后,再按运转键,离心机将照常运转。
7、转速设定不得超过限制转速,以确保离心机安全运转。
8、为了确保安全和离心效果,离心机必须放置在坚固水平的台面上,门盖上不得放置任何物品;样品必须对称放置,并在开机前确保已拧紧螺母。
9、转头在预冷时转头盖可摆放在离心机的平台上,或摆放在实验台上,千万不可不拧紧浮放在转头上,因为一旦误启动,转头盖就会飞出,造成事故!
10、离心机在预冷状态时,离心机盖必须关闭,离心结束后取出转头要倒置于实验台上,擦干腔内余水,离心机盖处于打开状态。
11、转头盖在拧紧后一定要用手指触摸转头与转盖之间有无缝隙,如有缝隙要拧开重新拧紧,直至确认。
离心机是集机械、电子、制冷、真空、材料等多项技术于一体的样品分析分离离心机,通过高速旋转产生的离心力场对不同沉淀系数物质进行分离、浓缩和提纯的医学离心机,广泛应用于生物医学、石油化工、农业、食品卫生等领域,它利用不同物质在离心力场中沉淀速度的差异,实现样品的分析分离。离心机按转速分为低速、高速、超速三种,型式有台式和立式两种。低速离心机的限制高转速一般不超过10000转/分,主要用于血液或细胞制备、蛋白质和酶沉淀物的分离,由于不能产生足够大的离心力场,低速离心机不能分离超小粒子(如病毒,DNA分子)和大分子,或进行密度梯度离心;高速离心机的转速为10000-30000转/分,能分离病毒、细菌、细胞核、细胞膜、线粒体等,以及 DNA制备{超速离心机的转速在30000转/分以上,配合光学离心机,可作分子量测定、蛋白质结构及其聚集状态分析、化合物纯度检定等。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
