冷冻干燥机是将含水物品预先冻结,然后将其水分在真空状态下生化而获得干燥物品的一种干燥方法。经过冷冻干燥处理的物品易于长期保存,加水后恢复到冻干前状态并保持原有生化特性。
它是一种具有抽真空和加热干燥功能的密封容器。物料的升华干燥过程在干燥仓中完成。材料放在干燥室架子上的不锈钢托盘中。每个货架上都有一个测量物料温度的探头,用于监控物料在冷冻干燥机中整个冻干过程中的温度。
它是一个用于冷凝和升华水蒸气的封闭装置,通常位于干燥箱的后部。内部有大面积的金属吸附表面。干燥仓内物料升华后的水蒸气可在金属表面凝结吸附。吸附表面的工作温度可达-45℃-65℃、冷凝器的形状为不锈钢或铁制成的圆筒,内部有冷凝管,分别与制冷机组相连,形成制冷循环系统。
冷冻干燥机加热系统的作用是对干燥仓内的物料进行加热,使物料不断加热升华,达到规定的含水率要求。冷冻干燥机加热系统的加热方式主要分为接触加热和辐射加热。
接触加热采用循环介质加热方式。加热系统工作时,首先对循环液体进行加热,液体温度由液箱控制调节器选定的温度自动控制。管道泵启动后,循环液进入干燥箱中的搁板加热搁板,再返回液箱进行加热循环。当循环介质为硅油时,膜片的高温可达(+60~+70)℃、
冷冻干燥机的制冷系统由制冷压缩机组、R22或R404A制冷剂组成。一般来说,速冻制冷系统和冻干设备的捕水器制冷系统共用一个制冷系统。当系统工作时,货架温度可以降低到-35℃在接触加热模式下。制冷系统工作时,冷凝盘管表面温度可达-35~-65℃、根据用户需要,可采用低温螺杆式或两级活塞式制冷压缩机组。一般来说,两级活塞式压缩机具有较好的制冷效果和较低的制冷温度。
1.只有具备专业知识的人员才能对冷冻干燥机制冷系统展开维护或维修。
2.制冷系统电气部件具有高电压,因此,在制冷系统维护或维修时,首先应切断电源。
3.接通电源后,电源开关处于接通状态,即使没有操作冷冻干燥机,压缩机也可能随时启动回收制冷剂。
4.制冷系统高压部分高温达100℃以上,预防烫伤,制冷系统低压部分低温达-70℃以下,预防冻伤。
5.制冷系统制冷剂对大气产生污染,不可随意排放。排放制冷剂时请从制冷系统高压部分开始,并确保水冷凝器冷却水处于流动状态,预防水冷冻裂。
6.制冷剂加注和排放时不要在密闭环境及明火中操作,避免窒息和中毒。
7.制冷剂加注和排放穿戴好个人防护,小心操作,避免液态制冷剂溅入眼睛或皮肤。
8.制冷系统带压状态禁止对制冷系统施焊或拆卸部件。
9.制冷系统冷冻机油处理请参照当地环保要求。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
