离心机的常见转头有角度头、甩平头、垂直头以及近几年发展的转头,如连续流头、淘洗头、区带头、酶标板头、毛细管头、石油测试头、滚筒头和生物安全头等,转头种类增多,改进了离心方法,拓宽了应用领域。除种类增多外,离心机转头的材质和结构也有很大的进展。离心机转头的材质主要是铝合金和钛合金。铝合金重量轻、强度高、造价低,但抗腐蚀和耐高温性差;钛合金除具有铝合金的优点外,还可以抗腐蚀和耐高温性,直接进行高压高温消毒,在高温下工作。
高速离心机的转速一般在10000~30000r/min之间。由于转速较高,产生离心力大,是对样品溶液中悬浮物质进行高纯度分离、浓缩、精制,提取各种样品进行研究的有效制备仪器。高速离心机是医学、生命科学、药物学、生物学、化学、农业科学、食品环保等科研生产部门使用的用于分离的重要仪器设备,且广泛满足各种科研实验的要求。广泛用于各种药物、生物制品,如血液、细胞、蛋白质,酶、核酸、病毒、激素等等。
高速冷冻离心机(带有制冷系统):主要用于低温条件下细菌、细胞、亚细胞组份、病毒等分离,核酸、蛋白、酶等活性成分提取、分离、纯化,及其他需要低温冷冻条件的离心。
二、高速离心机的分类及用途
高速离心机、高速冷冻离心机转速可达10000rpm 以上,除具有低速冷冻离心机的性能和构造外,高速离心机所用角式转头均用钛合金和铝合金制成。离心管为具盖聚乙烯硬塑料制品。这类离心机多用于搜集微生物、细胞碎片、细胞、大的细胞器、硫酸沉淀物以及免疫沉淀物等。
三、离心机的使用守则都有啥?
1.离心机在预冷状态时,离心机盖必须关闭,离心结束后取出转头要倒置于实验台上,擦干腔内余水,离心机盖处于打开状态。
2. 转头在预冷时转头盖可摆放在离心机的平台上,或摆放在实验台上,千万不可不拧紧浮放在转头上,因为一旦误启动,转头盖就会飞出,造成事故!
3.转头盖在拧紧后一定要用手指触摸转头与转盖之间有无缝隙,如有缝隙要拧开重新拧紧,直至确认无缝隙方可启动离心机。
4.在离心过程中,操作人员不得离开离心机室,一旦发生异常情况操作人员不能关电源(POWER),要按STOP。在预冷前要填写好离心机使用记录。
5.不得使用伪劣的离心使管,不得用老化、变形、有裂纹的离心管。
6.在节假日和晚间后一个使用离心机例行安全检查后方能离去。
7.在仪器使用过程中发生机器故障,部件损坏情况时要及时维修。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
