实验室离心机随着在生物科学上的应用越来越广泛,实验室离心机其离心技术在各科技行业里面都占有举足轻重的作用,特变是在生物化学和分子生物学研究领域,实验室离心机离心技术早已起到了至关重要的作用,实验室离心机离心技术其主要运用于各类生物样品的分离和制备,各类生物样品悬浮液在高速旋转下,由于实验室离心机巨大的离心力作用,使悬浮的微小颗粒(细胞器、生物大分子的沉淀等)以一定的速度沉降后与溶液得以分离,而这些悬浮的微小颗粒的沉降速度取决于其的质量、大小和密度。
实验室离心机的使用守则都有啥?
1.实验室离心机在预冷状态时,实验室离心机盖必须关闭,离心结束后取出转头要倒置于实验台上,擦干腔内余水,实验室离心机盖处于打开状态。
2. 转头在预冷时转头盖可摆放在实验室离心机的平台上,或摆放在实验台上,千万不可不拧紧浮放在转头上,因为一旦误启动,转头盖就会飞出,造成事故!
3.转头盖在拧紧后一定要用手指触摸转头与转盖之间有无缝隙,如有缝隙要拧开重新拧紧,直至确认无缝隙方可启动实验室离心机。
4.在离心过程中,操作人员不得离开实验室离心机室,一旦发生异常情况操作人员不能关电源(POWER),要按STOP。在预冷前要填写好实验室离心机使用记录。
5.不得使用伪劣的离心使管,不得用老化、变形、有裂纹的离心管。
6.在节假日和晚间较后一个使用实验室离心机例行安全检查后方能离去。
7.在仪器使用过程中发生机器故障,部件损坏情况时要及时维修。
通常在实验室离心机设计中, 主动减振和被动减振是同时应用的对实验室离心机而言,一般可以分为三个部位考虑减振;
(1)将主轴轴承座设计成挠性减振型式;
(2)整个驱动系统与机架挠性联接。
(3)主轴与电机之间以挠性联接;
实验室用实验室离心机的轴有二种:一种轴细长,本身就有较大的挠性,因而能自动调心。另一种轴较粗短,轴本身的弯曲挠度很小,但层层减振器仍使系统的工作转速在临界转速之上,所以系统仍为挠性系统。虽然同样是挠性系统,但细长挠性轴和刚性较大的轴运转时的区别在于;细长挠性轴的自动对中主要是通过轴的弯曲来实现转子绕着它的质心旋转, 而刚性较大的轴则是通过整个旋转系统中各部件的挠性相对位移来实现自动对中的。
同时,我们认为较细长的轴应选用弹簧钢,较短粗的轴应选用调质台金钢较为合理。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
