冻干机是一种基于升华原理的干燥技术。它是将干燥后的物料在低温下迅速冻结,然后在真空环境下将冻结的水分子升华成水蒸气的过程。通过冷冻干燥得到的产品称为冻干产品,即冻干产品。
物料在干燥前总是处于低温(冷冻状态),同时冰晶均匀分布在物料中。升华过程不会因脱水而凝结,避免了水蒸气引起的起泡、氧化等副作用。干物质呈海绵状,多孔,体积基本不变。它易溶于水而恢复原状,在很大程度上防止了干物质的物理和生物退化。
常见故障一:供电电压不稳定
据了解,冻干机的正常工作电源电压为215-225V。如果电压偏离允许范围,压缩机将无法有效工作,甚至根本无法运行。针对电源电压不稳定的问题,解决方法是在电源电压不合格时更换合格的电源;当电源电压不稳定时,可在原工作电源上使用AVR(220V)或调压器。
常见故障二:室内温度高于30℃
冻干机需要在合适的环境中运行。室内温度高于30℃时℃, 冷凝器可能无法冷凝,因此系统将发生故障。此时的保养方法是,如果室内温度在28℃左右℃, 用户可以打开冷凝器后门或打开房间门,以优化通风和制冷条件。
常见故障三:室内温度低于0℃
室内温度过高或过低。如果室内温度低于9℃, 压缩机油会变得粘稠,容易影响压缩机的正常工作。此外,当温度过低时,所有电子元件都可能受到影响,并可能发生误操作。针对这种情况,技术人员推荐的维修方法是当环境温度低于0时℃, 可采用其他加热设备提高环境温度,并保持温度在5℃以上℃ 30以下℃。
常见故障四:冻干机上或环境中的灰尘过多
据了解,如果冷凝器和压缩机上覆盖的灰尘过多,很容易使冷凝器无法达到冷凝效果,从而直接影响压缩机的使用效果。因此,定期除尘是不可少的。业内建议,如果环境中灰尘过多,用户可以每月定期清除覆盖在压缩机和冷凝器上的灰尘。为确保设备不受损坏,可用软刷清除压缩机、冷凝器和管道上的灰尘。
二、冻干机日常保养
1、冻干机开机前需要检查机台的背面冷凝器是否干净,避免散热不良。
2、冻干机开机前检查安全装置是否可靠。
3、机台运行10~20分钟后检查工作压力和工作电流是否是正常的。
4、通入压缩空气后运行10~20分钟检查自动排水器是否出现排水。
5、机台请每周打开排污阀两次以上。
6、机台的手动排水阀每日需要排水两次以上。
7、环境温度较高时请检查是否超过40℃,如果超过请改善。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
