台式离心机从根本属于低速、高速离心机的领域,因而拥有低速和高速离心机的技术特点,其结构主要由电机驱动系统、制冷系统、机械系统、转子和系统控制等部分组成,与落地式离心机相比只不外是尺寸和容量小一点而已。
离心机的常见转子有角度头、甩平头、垂直头以及近几年发展的转子,如连续流头、淘洗头、区带头、酶标板头、毛细管头、石油测试头、滚筒头和生物安全头等,转子种类增多,改进了离心方法,拓宽了应用领域。除种类增多外,离心机转子的材质和结构也有很大的进展。离心机转子的材质主要是铝合金和钛合金。铝合金重量轻、强度高、造价低,但抗腐蚀和耐高温性差;钛合金除具有铝合金的优点外,还可以抗腐蚀和耐高温性,直接进行高压高温消毒,在高温下工作。
转子作为离心机的关键部件,那么其操作和更换的要点是什么?
1.选择与离心机配套的转子。每种类型的离心机都有一个相匹配的转子。不同类型离心机的转子不能混合。
2.根据转速要求选择合适的转子。每个转子都有自己的高允许转速,不允许超过额定转速。
3.建立转子使用档案。当每个转子都有其高允许使用的累积极限时,应为每个转子建立服务文件,记录其累计使用时间。如果超过了累积极限,转子必须按照规定以减速的速度使用。
4.预冷转子。如果离心温度低于室温,转子应在使用前先在冰箱或离心机转子室中进行预冷。
5.不要使用损坏的转子。使用前应仔细检查转子是否有划痕或腐蚀,使用后的转子必须完好无损。
6.准确地装配转子。转子与轴承固定在一起,防止转子随轴承高速松动,造成转子溅出。
离心机的型号确定后,就是选购什么样的离心转子,数量多少。考虑的最主要根据就是在3~5年内常用的速度(或离心加速度、相对离心力)及样品的容量。满足工作需要即可,不宜追求越全越好,因为离心转子种类繁多,而超速机的离心转子价格相当昂贵,如果全部配齐其价格要比离心机主机高出好几倍,从使用上讲也没有必要。前边已经介绍过超速离心转子受离心次数、离心时数和年限的限制,不用的也不宜多购。从转速上讲符合使用即可,也不宜追求越高越好,转速的差别价格相差很大。盲目的购买是极大的浪费。使用离心机较多的单位,单位可考虑购买少量的特殊转子,以备偶然使用。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
