实验室离心机的外观一般都是采用了平板式设计形式,具有体积小,重量轻,实验操作简单和美观大方等特点,可以说是外观好看,简单实用。是按照一定比例进行生产的,其转鼓使用时候的转速一般都在3000转左右,所以机器虽然很小,但是制造工艺也丝毫不能马虎的,使用了高质量的不锈钢材料,现代化制造工艺,以严格的质量保证体系为依托。有效的保证了使用时候的的安全性。机器还配备电子门锁,设有门盖自锁、超速等多种保护功能,有故障自动报警功能,机身采用钢材结构,安全可靠,使用方便。广泛用于生物学、化学、医药学、农林学科、食品安全、血站、临床试验等领域的实验和科研工作。
由于实验室离心机属于精密设备,在使用过程中由于各种疏忽导致仪器缺乏维护。间接损坏,无论大小,都很容易导致设备故障。接下来就为大家介绍使用时的注意要点,让离心机在使用的同时也得到保护:
1.不要在离心机盖上放置任何物质。每次使用后,一定要清洗内腔和旋转头。
2.不允许用尖锐和坚硬的物体撞击转子。在运输和拆卸过程中要防止碰撞,防止转子因伤痕或外伤而产生裂纹。
3.定期检查转子上是否有腐蚀点、凹槽和小裂纹。如发现上述情况,请立即停止使用,并与厂家联系。
4.电机碳刷使用3000小时后应及时更换,以免磨损换向器。
5.为防止表面氧化层被破坏,请用洗涤剂蘸湿海绵或棉布,然后用蒸馏水清洗干净或用70%的酒精擦洗。清洗后,允许将其倒置晾干。
6.冷凝器翅片上的灰尘要每三个月清除一次,便于散热,否则会直接影响实验室离心机的制冷效率。
7.使用后要注意保护仪表,特别是转子和离心管,防止酸碱液体污染造成腐蚀。不使用实验室离心机时,请切断电源。
8.如果实验室离心机长期未使用,应将实验室离心机盖打开一段时间,使内室干燥。
9.转子和离心杯一般每周清洗一次。离心样品在使用过程中如溅到转子上、浸到转子上或滴到转子上,应立即干燥并局部清洗。
低温冷冻实验室离心机低温分离技术是分子生物学研究中不可少的手段。基因片段的分离、酶蛋白的沉淀和回收以及其它生物样品的分离制备实验中,都离不开低温离心技术,因此低温冷冻实验室离心机已成为分子生物学研究中必需的重要工具。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
