实验室冻干机设备是干燥方式之一,目的是为了更好的储存物品。物品一般会损伤、腐烂、发霉,主要是由于外界缘故和诱发因素二个首要条件导致,外界缘故者,汽体、水、温度、微生物菌种等的作用与功效;诱发因素者,主要是微生物菌种化合物自身的新陈代谢作用与功效。如果可以使外界缘故和诱发因素的作用与功效降低到较适度性,则能保证物品在一部分时间内维持不容易变更的目的。
实验室冻干机操作简单,一般情况下,启动真实验室冻干机后,将物料放入物料箱内即可进行冷冻。冻结物料的过程中,一方面真空系统将真空中的一部分水分带走;另一方面,当材料被冻结时,一些分子中的水分被排到材料表面进行冻结。物料达到真空冻干设备冷冻要求后,由加热系统加热干燥,真空抽提将物料中所含水分带入冷冻疏水箱内冷冻,以满足物料的冷冻干燥要求。
1. 在每次打开实验室冻干机之前,首先检查真空泵中泵油是否足够。
2. 拧开排水阀门,让里面残留的水流出。排干后再拧紧阀门。
3. 检查冻干机冻干腔与冷阱的接触部分是否完好,必要时清洁及重新调整。
4. 关闭所有的阀(与冻干瓶直接相连的阀,白色旋钮向上即为关闭)。关闭冷阱与真空泵想连接的阀(一般在冻干机后面,与真空管相连接)。
5. 打开冷阱电源开关,打开真空泵电源开关。
6. 15分钟后,打开冷阱与真空泵相连接的那个阀门。
7. 1分钟以后,即可把已经预冻好的样品(已经在冻干瓶中)挂在支架上,打开相对应的阀门后即可进行冻干过程。
8. 实验室冻干机冻干结束后,关闭相对应的阀(白色旋钮向上),取下冻干瓶。
9. 待所有冻干瓶取下后,依次关闭真空泵电源和冷阱电源。
10. 待冷阱中的霜融化后,打开排水阀门进行排水,然后关闭实验室冻干机。
实验室冻干机,又称宇航冻干技术。真实验室冻干机的工作原理就是含有大量水分的物质,预先进行降温冷冻时冻结成固体状态,然后在真空的条件下使水蒸汽直接升华出来。而物质本身剩留在冻结时的冰架子中,所以它干燥后整体体积不变,主要呈现疏松多孔状态。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
