冷冻离心机的工作原理主要分两部分,即离心部分和冷冻部分。主要包括驱动电机、驱动电路、显示器、压缩机组、钢制机架、电子门锁、合金转子体等部件构成。通过程序的设置能实现离心转数可调,离心时间可设定,离心温度可控制三个最基本的要素。
冷冻离心机又叫做低温离心机,市场上冷冻离心机类型有很多,常见的分类有;低速冷冻离心机、高速冷冻离心机,以及超速分析、制备两用冷冻离心机等多种型号。
为了让离心机有更好的使用效果以及更长的使用寿命,在使用的过程当中我们应该从清洗等方面注意。
离心机根据其分离的材料,离心机的清洗也成了一项非常重要的工作,在清洗离心机前,应做好各项准备工作,首先要在离心机内腔设置多个清洗头或清洗管,离心机可在不开盖或运转过程中对离心机内部不可见表面进行清洗。具体重点清洗有以下几个部位:
1.翻盖内表面及进料、刮刀等装置表面;
2.密闭性;
3.转鼓筒体内表面;
4.转鼓底面及轴承座部位;
5.外壳内表面。
6.拦液板表面及转鼓筒体外表面。
离心机的清洗能够延长离心机机器的使用寿命,也能对下一次离心的实验做好充足的准备工作。
离心机电机常见故障的分析:
一、离心机通电后,电机不转:首先对电源线、插头、插座进行检查,如有损坏则应更换,如无问题则检查波段开关或变阻器是否损坏或连线开脱。如损坏或开脱则更换损坏元件,重焊连线。如无问题则检查电机磁场线圈是否有断脱或断路(内部)如是连线圈断脱可以重焊。如是线圈内部断路则只能重绕线圈。
二、离心机电机转速达不到额定转速:首先检查轴承,如轴承损坏则更换轴承。如轴承内部缺油或污物太多则应清洗轴承并加注润滑脂。检查整流子表面是否有异常或电刷与整流子轰面的配合是否吻合,如整流子表面有异常,如有一层氧化物则应用细砂纸对其进行打磨。如整流子与电刷的配合不吻合则应调整到接触良好的状态如无以上间题则检查转子线圈中,是否有短路的现象,如有则应重绕线圈。
三、离心机震动剧烈、噪音大:检查是否有不平衡的问题存在。固定机器的螺松动。如有则固紧。检查轴承是否损坏或弯曲。如有则更换轴承。机器外罩变形或位置不正确发生摩擦。如有则对其进行调整。
四、天冷时离心机低速档不能启动:润滑油凝固或润滑油变质干涸粘住。开始时,可用手帮助重新转动或清洗后主动重新上油。
离心机运转时使用制冷,由于空气的水分,在离心腔内结霜,停机后霜化为水。大部分国外的低速大容量离心机,没有排水孔,离心腔中水愈积愈多。此时,用户应自行拆下转子,清理积水。在重新安装转子时,一定要装好,避免出事故。离心机在设计与制造时,对转子的加工误差带来的不平衡,已作了动平衡试验的补救,但凡是离心机,都有其允许的装样不平衡量。离心机装样如果不平衡量较大的话,超出允许量,离心机虽然也可以运转,但这时产生的不平衡力以每分钟n次频率猛然冲击轴承及支架,离心机是受损伤的。因此,用户对那些昂贵的离心机,尽量找好平衡后离心,对离心机的寿命有好处。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
