实验室冻干机适用于中药材、生物、野菜、脱水蔬菜、食品、水果、化工、医药中间体等中高当原料的干燥。该设备可组合制冷系统、真空系统、导热油加热系统和除湿系统。介绍了一种新型的箱体结构,它充分利用了箱体中的储料空间,实现了冷冻真空干燥。
物料在干燥前总是处于低温(冷冻状态),同时冰晶均匀分布在物料中。升华过程不会因脱水而凝结,避免了水蒸气引起的起泡、氧化等副作用。干物质呈海绵状,多孔,体积基本不变。它易溶于水而恢复原状,在很大程度上防止了干物质的物理和生物退化。
1、在每次开机之前,首先检查真空泵中泵油是否足够。
2、拧开实验室冻干机排水阀门,让里面残留的水流出。排干后再拧紧阀门。
3、检查实验室冻干机的冻干腔与冷阱的接触部分是否完好,必要时清洁及重新调整。
4、关闭所有的阀(与冻干瓶直接相连实验室冻干机的阀,白色旋钮向上即为关闭)。关闭冷阱与真空泵想连接的阀(在实验室冻干机后面,与真空管相连接)。
5、打开冷阱电源开关,打开真空泵电源开关。
6、15分钟后,打开冷阱与真空泵相连接的那个阀门。
7、1分钟以后,即可把已经预冻好的样品(已经在冻干瓶中)挂在支架上,打开相对应的阀门后即可进行冻干过程。
8、冻干结束后,关闭相对应的阀(白色旋钮向上),取下冻干瓶。
9、待所有冻干瓶取下后,依次关闭真空泵电源和冷阱电源。
10、待冷阱中的霜融化后,打开排水阀门进行排水,然后关闭。
真空实验室冻干机满足了实验室冻干方面对复杂产品、工艺优化等相对设备的需求。机型可压塞、可挂瓶,冷阱内可小容量样品预冻。整机配置程序控温系统、真空调节系统、自动回填系统,自动除霜系统。整机小巧、外形美观,占地面积小,制冷真空系统配置。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
