由于冻干机是真空冷冻干燥是在低温、高真空状态下进行,物料中的水分直接从固态升华为气态,因而可以大限度地保持被干物料的细胞活性以及被干物料的色、香、味、形和营养成分,而且复水性能好。冻干食品则是采用现代脱水技术与工艺加工而成的集方便、保健、天然为一体的高品质绿色食品。从而避免了传统脱水方法带来的变色、变味、成分流失及无法还原等缺点。
1.真空泵加油:将配套的泵油通过真空泵加油孔倒入真空泵内,并注意泵油线达到油镜的二分之一处即可;
2.真空泵与冻干机主机连接:用两个配套的卡箍分别将管道连接主机和真空泵的进气口,并固定好卡箍保证不漏气;
3.样品在冷阱或其它低温冰箱里预冻;
4.将预冻后的样品放在干燥室时,并保证放气阀密封,开启真空泵;
5.注意观察真空度的下降速度,确定真空度能否达到20pa以下;
6.抽真空时,一定要保持制冷机开机状态,以确保冷阱捕获升华出来的水分;
7.冻干机冻干完成后,请先放气(避免真真空冻干设备空泵返油),再关掉真空泵,关掉制冷机和电源,取出干品;
8.待冷阱里化霜后,将水放出,并将残留的水分擦拭干净,保持台面和冷阱干燥。
真空系统主要由真空泵、前箱、后箱、箱体上的阀门、蘑菇阀、小蝶阀、真空硅管等部分组成。
1、守时替换真空泵油,以保证真空泵的功用。
2、真空泵起动前应查看油位是否正常(应在视油镜1/2左右的方位)。
3、对箱体抽真空前一定要保证后箱单调,防止将水汽抽人泵体,影响真空泵的抽气功率。
1、真空泵功用下降,真空泵油被污染。如发现油位下降及油发生乳化现象,应立即添加油量或替换真空泵油,并查明被污染的原因,若真空泵吸人少数水分,可翻开气镇阀0.5-1h,查询真空泵油外观是否改进,真空度是否继续下降,假定多次替换真空泵油元显着改进,需要对真空泵进行检修。
2、系统气密性下降,出现泄露。查找漏气点,找到漏点后,进行补漏、替换密封圈或替换阀门。
将含水物品预先冻结,然后将其水分在真空状态下升华而获得干燥物品的一种技术方法。经冷冻干燥处理的物品易于长期保存,加水后能恢复到冻干前的状态并保持原由的生化特性。对于热敏物质如抗菌素、疫苗、血液制品、酶激素和其它生物制品,冷冻干燥技术更能显示其优越性。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
