当含有细小颗粒的悬浮液静置不动时,由于重力场的作用使得悬浮的颗粒逐渐下沉。粒子越重,下沉越快,反之密度比液体小的粒子就会上浮。微粒在重力场下移动的速度与微粒的大小、形态和密度有关,并且又与重力场的强度及液体的粘度有关。
此外,物质在介质中沉降时还伴随有扩散现象。扩散是无条件的。扩散与物质的质量成反比,颗粒越小扩散越严重。而沉降是相对的,有条件的,要受到外力才能运动。沉降与物体重量成正比,颗粒越大沉降越快。对小于几微米的微粒如病毒或蛋白质等,它们在溶液中成胶体或半胶体状态,仅仅利用重力是不可能观察到沉降过程的。因为颗粒越小沉降越慢,而扩散现象则越严重。所以需要利用离心机产生强大的离心力,才能迫使这些微粒克服扩散产生沉降运动。
离心就是利用离心机转子速旋转产生的强大的离心力,加快液体中颗粒的沉降速度,把样品中不同沉降系数和浮力密度的物质分离开。
1、选型要正确。
2、按规定的范围使用离心机,不可以将一般用途的离心机用于易燃易爆场合和具有腐蚀性的场合。
3、按规定的操作规程运行,不得非正常制动和超负荷运转、超速运转。
4、应及时排除故障,不得运行带故障的离心机,及时报废失效的离心机。
5、按产品使用说明书中的要求安装、使用、维护离心机,不得自行修改离心机的零部件,不得自行提高离心机的转速。
6、制定离心机安装、使用和维护等相应的规章制度并严格执行,以达到安全使用的目的。
1.离心盖上不要放置任何物质,每次使用完毕,务必清理内腔和转头;
2.较长时间未使用,在使用前应将离心机盖开启一段时间,干燥内腔;
3.工作台及机壳要经常保持干净,离心机不用时应套上塑料罩,储存在空气干燥无有害气体浸入的室内;
4.电机的碳刷在使用规定时间后,应及时更换,以免磨损整个流子;
5.定期做检测以及委托专业人士进行专业的维护。
离心机是利用离心力对混合液(含有固形物)进行分离和沉淀的一种专用仪器。实验室常用电动低速离心机有低速、高速离心机和低速、高速冷冻离心机,以及超速分析、制备两用冷冻离心机等多种型号。其中以低速离心机(包括大容量离心机)和高速冷冻离心机应用最为广泛,是生化实验室用来分离制备生物大分子不可少的重要工具。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
