离心机一般放在干燥、避免阳光直射的地方。离心机散热量比较大,周围不要堆放杂物,四周离墙壁、挡板等不透气、散热性差的物品至少10cm以上。同时,离心机尽量单独放在一个房间,周围不要放有机试剂、易燃品。
1.离心的目的,分析离心还是制备离心。
2.样品的种类和数量,是细胞、病毒,还是蛋白,样品量的大小。根据这些因素决定购买分析离心机还是制备离心机,是低速、高速还是超速;是大容量、常量的还是微量的离心机。
3.经济能力:当离心机机型确定后就应考虑生产厂家及价格,价格和产品的性能是同步的。
4.其他细节:如离心操作是否简便,维修是否方便,设计是否已过时,易损件供应是否方便等问题。
5.配套问题:一台离心机不可能同时在低速,高速和超速条件下运行。超速离心机只限于超速离心,不宜于做高速离心更不宜于做低速离心,同样高速离心机也不宜于低速离心。买超速离心机要考虑配备高速离心机,否则发挥不了优势。一般说低速、高速的使用频率较高,而超速离心机的利用率较低,超速离心机仅经常使用的实验室购置或考虑地区性的公用设置。
1.为了确保安全和离心效果,离心机必须放置在坚固水平的台面上,工程塑料盖门上不得放置任何物品,样品必须对称放置,并在开机前确保已拧紧螺母。
2.使用前应检查转子是否有伤痕、腐蚀等现象,同时应对离心杯做裂纹、老化等方面的检查,发现有疑问立即停止使用,并与厂方联系;开机运转前请务必拧紧转头的压紧螺帽,以免高速旋转的转头飞出造成事故。
3.转速设定不得超过醉高转速,以确保离心机安全运转。
4.使用中如果出现0.00或其他数字,机器不运转,应关机断电,10秒后重新开机,待所设转速显示后,再按运转键,机器将照常运转。
5.如需分离样品的比重超过1.2克/立方厘米,醉高转速N必须按下式修正:N=NMAX*(1.2/样品比重)1/2,NMAX=转子极限转速。
6.不得在机器运转过程中或转子未停稳的情况下打开盖门,以免发生事故。
7.离心杯必须等量灌注样品,切不要使转头在不平衡的状况下运行。
8.离心机一次运行尽量不要超过60分钟。
9.离心机必须可靠接地;机器不使用,请拔掉电源插头。
离心机使用时一定要接地线。离心管内所加的物质应相对平衡,如引起两边不平衡, 会对离心机成很大的损伤,至少将缩短离心机的使用寿命。转头盖在拧紧后一定要用手指触摸转头与转盖之间有无缝隙,如有缝隙要拧开重新拧紧,直至确认无缝隙方可启动离心机。在离心过程中,操作人员不得离开离心机室,一旦发生异常情况操作人员不 能关电源(POWER),要按STOP。在预冷前要填写好离心机使用记录。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
