实验室冻干机将含水物品预先冻结,然后将其水分在真空状态下升华而获得干燥物品的一种技术方法。经冷冻干燥处理的物品易于长期保存,加水后能恢复到冻干前的状态并保持原由的生化特性。对于热敏物质如抗菌素、疫苗、血液制品、酶激素和其它生物制品,冷冻干燥技术更能显示其优越性。
1.制止没有正确安装就操作实验室冻干机。
2.制止没有安装控制显示组建就操作实验室冻干机。
3.制止非专业人员操作实验室冻干机。
4.制止没有正确安装板层时操作实验室冻干机。
5.制止冻干腐蚀性物质。不允许干这些物质,至少也需要已采用了安全措施后才可冻干。
6.除了厂家提供的配件外,用户制止采用低质量配件。易碎的玻璃及易爆的容器会在冻干中存在安全隐患。
7.制止在风险的环境操作实验室冻干机。
8.制止在操作时期推或移动实验室冻干机。制止人体依托在实验室冻干机上。
9.不要把存在潜在风险的物质,如装有液体的玻璃器皿放置在实验室冻干机附近。
10.单调中会发作高聚能量的物质可以无法彻底单调。
1、在每次开机之前,首先检查真空泵中泵油是否足够。
2、拧开排水阀门,让里面残留的水流出。排干后再拧紧阀门。
3、检查冻干腔与冷阱的接触部分是否完好,必要时清洁及重新调整。
4、关闭所有的阀(与冻干瓶直接相连实验室冻干机的阀,白色旋钮向上即为关闭)。关闭冷阱与真空泵想连接的阀(在冻干机后面,与真空管相连接)。
5、打开冷阱电源开关,打开真空泵电源开关。
6、15分钟后,打开冷阱与真空泵相连接的那个阀门。
7、1分钟以后,即可把已经预冻好的样品(已经在冻干瓶中)挂在支架上,打开相对应的阀门后即可进行冻干过程。
8、冻干结束后,关闭相对应的阀(白色旋钮向上),取下冻干瓶。
9、待所有冻干瓶取下后,依次关闭真空泵电源和冷阱电源。
10、待冷阱中的霜融化后,打开排水阀门进行排水,然后关闭。
实验室冻干机冻干技术被广泛应用于化工、食品、材料、医药、生物制品等领域科研和生产中,如生物制品、生化药物;微生物和藻类;还有一些易损、易氧化物质的干燥操作,如生物标本和生物组织、历史档案、文物的除湿保藏、微孔零件的除湿等。实验室冻干机基本组成包括真空泵、冷阱、冻干腔、真空度和温度控制系统、其它功能配件如多歧管、压盖装置、普通型等。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
