因为离心机的高转速,使得产品对转子的要求也相应提升,同时产生很大的离心力,能够将比重差小的固液分离开,从而回收需要的固体或者液体。也就是说,离心机可以分离比重差较小的固液混合物。因此可以得到的结论就是,离心机可以实现部分固液分离,不需要再借助别的设备。使得实验步骤更加简单。
离心机工作时,通常速度都很高,在实验中应该加强管理,才能保证离心机的功能是否正常,离心机是不是健康运转,一方面能够保证我们实验室有条不紊的进行,另一方面也能保证离心机运转时的安全。正常情况下可以按照下面的程序检查:
1、离心机外观完好,没有零件的丢失
2、电源良好连接,控制开关状态良好
3、离心机启动后,离心机要正常工作。各种参数的设置功能是否正常,如设定温度、设定时间、设定离心速度、设定转子状态等功能正常。
4、离心效率校验:取一只装有5mL样品的离心管,以5000转/分钟、10000转/分钟、15000转/分钟和20000转/分钟几种状态下离心5分钟,分别检验在不同离心速度下的固体和液体分离状态,随着离心速度的增大,分离效果应越来越好。
5、时间校验:根据准确时间表和仪器设定时间对比,误差应不超过±0.1min.
6、温度校验:分别设定好三种不同的温度值,如:5℃、10℃和15℃,在相同的离心速度下,大概离心10分钟后,取出离心管,分别用温度计测量离心管内溶液温度,与设定值对比误差应不超过±1℃。
7、注意做好每一项的检查设置,认真做好相关的记录。
离心机使用要点:
1、使用各种离心机时,必须事先在天平上精密地平衡离心管和其内容物,平衡时重量之差不得超过各个离心机说明书上所规定的范围,每个离心机不同的转头有各自的允许差值,转头中不能装载单数的管子。
2、若要在低于室温的温度下离心时。转头在使用前应放置在冰箱或置于离心机的转头室内预冷。
3、离心过程中不得随意离开,应随时观察离心机上的仪表是否正常工作,如有异常的声音应立即停机检查,及时排除故障。
4、每个转头各有其醉高允许转速和使用累积限时,使用转头时要查阅说明书,不得过速使用。每一转头都要有一份使用档案,记录累积的使用时间,若超过了该转头的醉高使用限时,则须按规定降速使用。
5、装载溶液时,要根据各种离心机的具体操作说明进行,根据待离心液体的性质及体积选用适合的离心管,有的离心管无盖,液体不得装得过多,以防离心时甩出,造成转头不平衡、生锈或被腐蚀。
台式离心机的设计很大部分是从安全考虑的,因为可以放置在工作台面,所以如果存在安全隐患,比如爆炸,这样不仅损伤实验室更容易伤到人。所以采用了考虑了安全性、操作性的前面板,为了识别离心状态,在面板面上安装了旋转指示器。停止、加速中、稳定旋转中、减速中、正常、异常一目了然。在电脑控制中搭载变频器,使用简单设计的数字显示面板,容易观看,设定也正确简单。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
