实验室离心机分离技术是根据颗粒在一个实用离心场合中的状态而发展起来的新技术。不同密度,大小或形状的颗粒在不同的离心场合中沉降,所以一个大体是球形非均一的混合物,可以用离心的方法加以分离,离心机是为了进一步研究生物化学,分离大量的物质。例如收集细胞,分离血浆,从这些预纯化的制剂中分离DNA和蛋白质分子,并可分离出病毒以及大规模大肠杆菌,严细胞成分,核蛋白微粒等。
1、样品成分:粘附性小的样品容易沉降分离,粘附性强的样品不易沉降分离。
2、样品各组分的比重差:样品各组分的比重差大,容易沉降分离。各组分的比重差小,不易沉降分离。
3、颗粒大小:大颗粒容易沉降分离,小颗粒不易沉降分离。
4、粘度:样品中液体粘度小,容易沉降分离。液体粘度大,不易沉降分离。
5、分离要求:分离要求高,可选择较高的分离转速和较长的分离时间。
一般而言,样品的粘附性小、各组分的比重差大、颗粒大、液体粘度小,可选择分离转速低些、分离时间短些。
1、清洁离心机腔体和转头,并擦干腔内冷凝水。
2、使用完后要打开门,直至腔内恢复常温。
3、离心之前要平衡样品。
4、离心之后要留意消毒和灭菌。
5、必要时预冷转子,转头的维护和存放,留意保护底部的计数环。
6、主电源指示灯不亮时,检查指示灯保险丝及室内配电板保险丝是否熔断,同时检查电源线是否接触良好,如保险丝断则应更换保险丝并保持电路畅通。
7、还应检查真空泵表及油压指示值,如油压过高而主机也不能启动,必需检查各油路是否堵塞,特别是节流小孔是否畅通,如不畅通应清洗使之畅通。
8、轴承损坏或滚动受阻,轴承内缺油或轴承内有污垢较多而引起摩擦阻力增大,电机达不到额定转速,应及时清洗或更换轴承。
9、整流子表面有一层氧化物,甚至烧成凹凸不平或电刷与整流子外缘不吻合也可使转速下降,应清理整流子及电刷,使其接触良好。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
