离心机根据离心分离过程的不同,一般分为离心过滤、离心沉降和离心分离。根据液体中介质的密度,旋转后会产生分层,从而达到分离效果。离心机的机械分离过程主要是物理过程。机械分离性能的好坏与被分离材料的物理性能有很大关系。例如,重力沉降或利用沉降原理分离固体颗粒的沉降离心机与颗粒的粒径分布、固体密度、颗粒形状、密度、粘度、液相的表面张力等密切相关。各种沉降分离机的应用范围也根据物料的特性进行了划分。
台式高速离心机常见的故障有哪些呢?又该如何处理呢?相关技术人员列出了以下几大常见问题以及对应的解决办法,希望对用户有所帮助。
问题一:台式高速离心机在通电后,电机出现不转的情况。电机相当于整个设备的引擎,不转动后续的运作就无法运行。
解决办法:针对这种情况,一般需要先对电源线、插头、插座进行检查,如有损坏则应更换,如无问题则检查波段开关或变阻器是否损坏或连线开脱;如损坏或开脱则更换损坏元件,重焊连线;如无问题则检查电机磁场线圈是否有断脱或断路(内部)如是连线圈断脱可以重焊。如是线圈内部断路则只能重绕线圈。
问题二:台式高速离心机电机有运转,但是转速达不到额定转速,这种情况是什么原因呢?又该怎么办?
解决办法:技术人员建议,用户可以先检查轴承,如轴承损坏则更换轴承;如轴承内部缺油或污物太多则应清洗轴承并加注润滑脂。
另外,需要检查整流子表面是否有异常,或电刷与整流子轰面的配合是否吻合,当整流子表面有异常,如有一层氧化物,可以用细砂纸对其进行打磨。如果整流子与电刷的配合不吻合,则应调整到接触良好的状态。
排除了以上问题,用户则需要检查转子线圈中是否有短路的现象,如有则应重绕线圈。
问题三:天气寒冷时,台式高速离心机低速档不能启动。
解决办法:这种情况主要是受天气的影响,可以润滑油凝固或润滑油变质干涸粘住。开始时,可用手帮助重新转动或清洗后主动重新上油。
问题四:台式高速离心机震动明显,噪音大。
解决办法:业内建议,先检查是否有不平衡的问题存在。另外,检查固定机器的螺是否松动,如有则固紧;检查轴承是否损坏或弯曲,如有则更换轴承。如果是因为机器外罩变形或位置不正确发生摩擦,则需要对其进行调整。
1.生物安全,注意离心机腔体内漏液的生物安全,戴手套。
2.只有经过培训的人员才能上机操作离心机。
3.如果用户维护仪器一定要断电。
4.不要把一些附件或者液体放置在离心机盖子上。
5.不要用手将转头人为停止。
6.未经允许,不要在离心机上使用任何其它厂家的部件。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
