冷冻离心机就是利用了离心机转子高速旋转而产生的一股强大的离心力,从而加速液体中颗粒的下沉和降落速度,再把样品中拥有各自不同属性沉降系数和浮力密度的物质分离开,这就是冷冻离心机的工作原理。
规范冷冻离心机转子的操作和使用具有重要的意义。接下来杰懋小编就给大家介绍关于离心机转子的正确使用。
(1)选择与冷冻离心机相匹配的离心机转子。每种冷冻离心机都有一个相匹配的离心机转子。不同类型冷冻离心机的离心机转子不能混合。
(2)建立离心机转子使用文件。当各离心机转子的允许使用累计极限较高时,各离心机转子应建立使用文件,记录累计使用时间。如果它超过了离心机转子的高服务积累限制,它必须按要求以降低的速度使用。
(3)根据转数选择合适的离心机转子。每个离心机转子都有自己的高允许转速,不允许超过额定转速使用。
(4)预冷离心机转子。低于室温离心时,应将离心机转子置于冰箱或冷冻离心机转子室进行预冷后再使用。
(5)请勿使用损坏的离心机转子。使用前,应仔细检查离心机转子是否有划伤或腐蚀现象,并确保使用后的离心机转子完好无损。
(6)准确装配离心机转子。离心机转子与轴承固定在一起,防止离心机转子在高速运行时随轴承松开,导致离心机转子溅出。
1.不允许使用尖锐和坚硬的物体撞击离心机转子。在搬运和拆卸过程中防止碰撞,防止离心机转子在使用过程中划伤或损伤而产生裂纹。
2.定期检查离心机转子有无腐蚀点、凹槽和小裂纹。如发现上述情况,请立即停止使用离心机转子,并与生产单位联系。
3.清洗离心机转子时,为了防止表面氧化层的损坏,请用清洁剂湿海绵或棉布清洁,然后用蒸馏水洗掉清洁剂或使用70%酒精擦洗,清洗后,要自然晾干。
4.一般每周清洗一次离心机转子和离心杯。如果离心样品在使用中溅出、过滤、滴到离心机转子上,应立即就地干燥和清洗。
由于离心样品大都具有腐蚀性,就连普通的自来水对铝离心机转子都有腐蚀。在应力腐蚀与化学腐蚀共存下产生双重腐蚀疲劳,可导致离心机转子的实际寿命比保证寿命减少。为了避免发生这种情况,用户应经常仔细观察容易发生腐蚀的离心机转子部位,如试管孔底部、离心机转子底部与主轴连接处,以及离心机转子上部大螺纹处等。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
