开启真空冷冻干燥机后将物料投入物料箱内进行冷冻,物料的冷冻过程。一方面是真空系统进行抽真空把一部分水份带走;另一方面是物料受冻时把某些分子中所含水份排到物料的表面冻结。达到冷冻要求后,由加热系统对物料加热干燥,通过抽真空把物料中所含的水份带到冷冻捕集箱结冻,达到物料冷冻干燥要求。
真空冷冻干燥技术在生物工程、医药工业、食品工业、材料科学和农副产品深加工等领域有着广泛的应用。
1、样品在冻干之前首先要进行预冻,样品必须在固态(结冰状态)下才能冻干,预冻时间越长冻干效果越好。样品的体积不要超过样品瓶体积的1/3。
2、在冻干时如果出现样品融化现象,并且真空泵及冷阱工作状态良好的情况下,其原因是真空度不够,有漏气的地方。请检查所有的阀门是否关闭,冻干腔与冷阱表面接触的地方是否密封,必要时清洁冷阱表面及冻干腔的密封圈。
3、定期清洁冷阱腔及冻干腔。
4、在开机15分钟后才可以冻干,目的是先让冷阱预冷,让真空泵预热。这样才能使仪器在一个比较好的工作状态工作。
5、冻干结束关闭阀门后,冻干瓶内部与外界相通,待气压平衡后即可取下瓶子。
6、定期清洁压缩瓶内部的灰尘,真空泵中油少时要进行加油。
1.故障现象:冷冻干燥机不运行
压缩机线路断开,保险丝烧断,热继电器动作,高压开关动作,压缩机堵转,线路虚接或松动。
2.故障现象:冷冻干燥机在即启动后短时间内即停止
环境温度过高,冷凝器堵塞,压缩机过载,缺少制冷剂,低压太低,进气量过大,压缩机卡死。
3.故障现象:冷冻干燥机的压缩机不启动
接线不正确,电压过低,启动电容器损坏,继电器或接触器不闭合,启动绕组开路,缺相。
4.故障现象:压缩机因过载保护动作而反复启停
低电压或三相不平衡,过载保护器上接有其它电气设备,过载保护器失灵,运转电热器太小,排气压力过高,绕组间短路,热继电器触点粘牢。
5.故障现象:冷冻干燥机的继电器烧坏
电压过高或过低。运行电容器不正确,反复启停,继电器规格不符,安装座不正确。
6.故障现象:电容器烧坏
规格不匹配,电压过高。
7.故障现象:排气压力过高
制冷剂量过多,制冷系统中有空气,冷凝器脏了,环境温度太高,风扇压力开关有故障,风扇电机故障,风扇旋转方向不正确,冷却水流量调节阀故障。
8.故障现象:排气压力太低
制冷剂量太少,风扇压力开关故障。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
