冻干机/冷冻干燥机的冷冻干燥简称冻干,就是将含水物质,先冻结成固态,而后使其中的水分从固态升华成气态,以除去水分而保存物质的方法。真空冷冻干燥技术在生物工程、医药工业、食品工业、材料科学和农副产品深加工等领域有着广泛的应用。
冻干机/冷冻干燥机由制冷系统、真空系统、加热系统、电器仪表控制系统所组成。主要部件为干燥箱、凝结器、冷冻机组、真空泵、加热/冷却装置等。
1、在每次开机之前,首先检查真空泵中泵油是否足够。
2、拧开排水阀门,让里面残留的水流出。排干后再拧紧阀门。
3、检查冻干机/冷冻干燥机冻干腔与冷阱的接触部分是否完好,必要时清洁及重新调整。
4、关闭所有的阀。关闭冷阱与真空泵想连接的阀。
5、打开冷阱电源开关,打开真空泵电源开关。
6、15分钟后,打开冷阱与真空泵相连接的那个阀门。
7、1分钟以后,即可把已经预冻好的样品(已经在冻干瓶中)挂在支架上,打开相对应的阀门后即可进行冻干过程。
8、冻干机/冷冻干燥机冻干结束后,关闭相对应的阀,取下冻干瓶。
9、待所有冻干瓶取下后,依次关闭真空泵电源和冷阱电源。
10、待冷阱中的霜融化后,打开排水阀门进行排水,然后关闭。
1.一般情况下,冻干机/冷冻干燥机不得连续使用超过48小时;
2.样品必须完全冻结成冰,如果有残留液体会造成气化喷射;
3.制备样品应尽可能扩大其表面积,其中不得含有酸碱物质和挥发性有机溶剂;
4.样品在冷冻过程中,温度逐渐降低,可以选配隔板加热程序,加快干燥效率,以缩短干燥时间;
5.注意冻干机/冷冻干燥机冷阱约为零下50度及以下,可以做低温冰箱使用,但必须戴保温手套操作防止冻伤;
6.启动真空泵以前,检查充气阀是否关闭,有机玻璃罩与橡胶圈的接触面是否清洁无污物,良好密封。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
