实验室离心机主要利用离心力来分离液体、固体颗粒甚至气体混合物,可以将不同性质、不同密度的成分进行分层、分级。人类正是拿捏了离心力,不断在提升生活幸福指数。比如,洗衣机就是利用这一原理将水分从湿衣物中分离出来从而实现脱水的功能。
1、样品成分:
不同成分的样品所用的实验室离心机类型有一定规律可循。
2、温控:
指分离样品时需要不需要冷冻功能。
3、转速:
实验室离心机的额定转速代表着实验室离心机的分离能力,分主机额定转速和转子额定转速。主机额定转速不一定是每个转子的额定转速。
4、容量:
指离心管的容量和一次多可放离心管的数量。
1、实验室离心机必须可靠接地,实验室离心机不使用,请拔掉电源插头。
2、实验室离心机一次运行尽量不要超过60分钟。
3、离心杯必须等量灌注样品,切不要使转子在不平衡的状况下运行。
4、不得在实验室离心机运转过程中或转子未停稳的情况下打开盖门,以免发生事故。
5、使用前应检查转子是否有伤痕、腐蚀等现象,同时应对离心杯做裂纹、老化等方面的检查,发现有疑问立即停止使用,并与厂方联系;开机运转前请务必拧紧转子的压紧螺帽,以免高速旋转的转子飞出造成事故。
6、使用中如果出现0.00或其他数字,实验室离心机不运转,应关机断电,10秒后重新开机,待所设转速显示后,再按运转键,实验室离心机将照常运转。
7、转速设定不得超过zui高转速,以确保实验室离心机安全运转。
8、如需分离样品的比重超过1.2克/立方厘米,zui高转速N必须按下式修正:N=NMAX*(1.2/样品比重)1/2,NMAX=转子极限转速。
9、为了确保安全和离心效果,实验室离心机必须放置在坚固水平的台面上,工程塑料盖门上不得放置任何物品;样品必须对称放置,并在开机前确保已拧紧螺母。
10、转子在预冷时转子盖可摆放在实验室离心机的平台上,或摆放在实验台上,千万不可不拧紧浮放在转子上,因为一旦误启动,转子盖就会飞出,造成事故!
11、实验室离心机在预冷状态时,实验室离心机盖必须关闭,离心结束后取出转子要倒置于实验台上,擦干腔内余水,实验室离心机盖处于打开状态。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
