实验室离心机在运行环节中,具备着许多不确定性不安全缘故,这种不确定性不安全缘故一旦碰到适宜的情况,便会造成安全事故的产生,如何防止由离心机造成的实验室安全事故是每一个实验工作者务必熟练掌握的能力!那么实验室离心机安全操作规范需要注意以下几点:
1.实验室离心机的正确安装方法:
(1)电源电压:电压波动应符合10%以内的国家标准。否则,部分企业的离心机将无法正常工作。
(2) 地线房间电源布线需要满足要求。地线为了防止漏电,需要可靠,不能连接到暖气、水管。
(3)地面要平整坚固。对于大型离心机,在安装地点移动地面要坚固稳定。要保证实验室离心机转子正常工作,
(4)找到较好的水平:找到比较准确的小型水平尺,打开离心机盖子,在主轴上找到水平,调整4个脚轮旁边的调整螺栓的扭转,找到水平。
2、装样找平衡
在不平衡的情况下,离心机可以工作,但产生的不平衡力会猛烈影响轴承和底座,因此实验室离心机比较容易损坏,所以对昂贵的离心机应尽量找好平衡后离心。
3、定期清除积水
实验室离心机启动时使用冷气,水分会在离心河内结霜,停机后变成水。大部分低速、大容量日没有安装排水口,因此需要定期清理内部的积水。
4、防止实验室离心机腐蚀
实验室离心机转子一般由铝合金制成,腐蚀后强度下降,容易发生事故。铝合金容易被液体腐蚀,清洗后要用吹风机烘干或倒过来才能使用。
5、处理断轴事故
转子部署不良或样品不平衡太大时,会发生轴断裂现象,导致人员伤亡和设备损坏等事故。
1.运行结束后,需要确认转子已处于静止状态,开启盖子时需要注意个人防护工作。
2.小心取出离心管,注意不要晃动离心管;
3.离心管样品检验后,需要严格安照实验室安全规则处理样品,避免环境污染等;
4.离心管在作完清洁处理之后,需要倒放使其干燥。
5.实验室离心机较长时间不用应将主电源插头取下,主电源插头未取下时,实验室离心机仍然有电。
6.日常做好实验室离心机清洁维护工作。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
