冷冻干燥机使用前,先将准备干燥的物品置于低温冰箱或液氮中,使物品完全冰冻结实,方可进行冷冻干燥。主机与真空泵之间由真空管连接,连接处采用国际标准卡箍。卡箍内含一只密封橡胶圈,连接前可在橡胶圈上涂抹适量真空脂,再用卡箍卡紧。主机的右侧板上设有真空泵的电源插座,将真空泵的电源线连接好。检查真空泵,确认已加注真空泵油,不可无油运转。油面不得低于油镜中线。主机冷阱上方的“o型密封橡胶圈应保持清洁,刚开始使用时,可薄薄涂上一层真空脂,有机玻璃置置于橡胶圈上,轻轻旋转几下,有利于密封。
真空低温干燥技术广泛应用于生物工程、医药、食品工业、材料科学和农副产品深加工等领域。
1、药品低温干燥包括西药和中药。西药冻干在国内已经有了一定的发展,很多大型药厂都有冻干设备。
2、在注射剂中,低温干燥技术被广泛应用,提高了药物的质量和储存期,给医生和患者都带来了好处。
3、在生物技术产品领域,冷冻干燥机主要用于血清、血浆、疫苗、酶、抗生素、激素等药物的生产的生化检验药物、免疫学和细菌学检验药物。
1、用真空冷冻干燥机制备样品应尽可能扩大其表面积。其中不得含有酸碱物质和挥发性溶剂;
2、注意冻干机_真空冷冻干燥机冷阱约为零下65度,可以做低温冰箱使用。但要戴保温手套操作防止受伤;
3、启动真空泵以前,检查出水阀是否拧紧,充气阀是否关闭,玻璃罩与橡胶圈的接触面是否清洁无污物,良好密封;
4、一般情况下,冻干机_真空冷冻干燥机不得连续使用超过48小时;
5、样品在冷冻过程中,温度逐渐降低。可以将样品取出回暖一段时间后,继续干燥,以缩短干燥时间。
1、冷冻干燥机操作过程中切勿频繁开关,如因操作失误造成制冷机停止运转,不能立即启动,至少等20分钟后方可再次启动,以免损坏制冷机。
2、每次冷冻干燥后,冷阱盘管上的冰化成水后,用毛巾清除干净冻干结束旋开“充气阀”向冷阱充气时,一定要慢,以免冲坏真空计。
3、冻干样品一般为水样,尽量不含有酸和有机溶剂,否则会损坏真空泵,若实在难以解决,则使用人必须向中心提出申请,并在使用完毕后及时更换真空油。
4、冷冻干燥机禁止使用有机溶剂,尤其是面板的有机玻璃表面。
5、冷冻干燥机停电或关闭压缩机冷纽后,必须间隔3~5分钟才再次开机。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
