离心机是利用离心力对混合溶液进行快速分离的专门设备,它的用途十分广泛,如在生化研究中对所研究的对象,如:生物细胞、病毒、血清、蛋白等有机物、无机物溶液、悬浮液及胶体等样品进行分离、浓缩、提取等制备工作。
1、使用前检查离心机附件是否齐全;2、通电前,检查设备的轴是否正确;3、检查其转向头是否拧紧;4、测量试管的适用性;5、将等量的样品放入试管中,然后对称地放在旋转头上;6、拧紧盖螺钉,盖上盖门;7、打开电源控制开关,电源指示灯亮;8、离心机将计时器旋转至所需时间;9、转动速度控制旋钮,旋转头开始运转,速度计指针指示实际速度;10、转到设定时间后,自动减速至完全停止,转速表指针归零;11、打开盖子,取出试管;12、关闭电源。
1、配备生物污染样品的离心管破裂:如果离心机运行时离心机破裂或怀疑,应立即暂停操作。离心机停止旋转以进行气溶胶沉积30min,机器停机后立即打破离心管时,应覆盖气溶胶沉积,密封30min;戴手套,用镊子清洁玻璃屑,所有破碎的离心管用金星消毒剂浸泡30min;离心衬管用金星消毒剂擦拭;及时向实验室相关责任老师说明。2、实验室离心机振动、噪音大常见的原因:没有严格的调平;没盖盖子;固定旋转头的螺钉盖松动;机盖变形或台面摩擦不均匀。3、不要自己处理电路短路,应及时请专业人士维修。
1、离心机腔体的保养
离心机工作完后,应擦洗离心室,冷冻离心机在擦拭时,需注意温度传感器的位置,避免损伤温度传感器。擦拭完毕后,将门盖打开一段时间,使离心室风干;如果长时间不用,应在离心室内放硅胶(干燥剂)并关上门盖。
2、驱动轴的保养
转子安装和取出应轻,垂直向上取出转子,谨防转子跌落损伤驱动轴;驱动轴不能磕碰,不能损伤锥面,要用软布将驱动轴及转子锥孔擦干净,并涂少许医用凡士林或其它润滑脂(膏状)。
3、控制箱及工作台面的保养
控制箱及工作台面必须保持清洁,转子、离心管或离心杯及其它工具不能放在离心机面板上,以防划伤。控制箱与工作台只能用软布和中性清洁剂擦拭,以防漆层脱落。
4、转子保养
取出转子,然后用中性洗涤液清洗干净,洗后擦干倒置,让离心管孔内水充分干掉;根据自己的需要,可对转子进行高温灭菌后保存起来;在转子中心孔内涂些润滑油,存放在干燥通风的地方。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
