目前冻干技术已广泛应用于医药、生物制品、食品、活性物质、纳米材料等各大领域,实验室冻干机已包括在高等院校、企业实验室的研发及检测应用,在生物化妆品制药等行业实验科研应用,在食品、中药材等行业实验研发应用,在纳米材料、化工材料等工业科研实验应用。
1、普通型:用于大部分物料,物料直接放入物料盘进行冻干;
2、压盖型:当物料需要西林瓶干燥时,干燥后不能接触外部空气,物料干燥后,在真空状态下压盖密封;
3、多歧管型:当多个品种物料干燥时相互不能影响交集,需要用多歧管型,方便观察及临时取样;
4、多歧管压盖型:当有多种物料需要干燥,其中有有需要西林瓶处理及其他多种物料干燥时选择此款干燥机
5、小型原位预冻型:原位预冻干燥,一键式启动,温度可调、可控生产工艺,有程序运行提示功能,冻干全过程自动化控制,可选择程序模式或者真空模式。
1、查验冻干机应用的电源电压是不是一切正常;
2、查验冻干机干冻箱里温度测量摄像头是不是放置精确;
3、查验冻干机的机械泵内真空泵油,是不是合乎清亮不浓稠的规定,油量是不是在油镜负相关;
4、查验超滤装置中的闸阀部位是不是合乎一切正常工作标准,但凡通向空气的闸阀均应关掉;
5、查验冷阱内除霜水是不是已排污整洁。
实验室冻干机的使用保养一定要严格按照要求,特别是润滑油脂的检查更换。实验室冻干机的油脂更换周期受压缩端温度影响。压缩端温度高,则润滑油的更换周期适当缩短。一般情况下每持续运行10000h应检查一次润滑油。压缩机初次运行时。建议在运行2000h更换润滑油并且清洗油过滤器。检查系统是否干净,如果系统运行条件良好,每20000h更换一次润滑油。检查更换润滑油时要避免长时间裸露空气,因为冷冻机有具有吸水性。
实验室冻干机出现故障后一定要彻底查清原因,必要时请专业的公司查找排除。实验室冻干机电机发生烧毁则其漆皮等杂质会遍布制冷系统,在检修时要对系统进行彻底地清洗。对整个系统的过滤系统要进行彻底地检查,必要时更换。处理不好会对压缩机的长期运行产生不良影响,甚至可能因小失大,造成难以挽回的后果。
压缩机检修后要对系统进行除湿处理。建议用干燥氮气通入系统进行干燥,然后再进行抽真空处理。真空度越低对系统后期运行越有利,效率越高。试漏保压时要认真对待,制冷系统的大部分故障均根源于系统内的泄漏。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
