实验室离心机主要用于分离悬浮液中的固体颗粒和液体。或者分离两种密度不同但在乳液中不相互结合的液体(如黄油和牛奶可以分离);实验室离心机也可以用来从湿气中去除液体湿气,例如用洗衣机烘干湿衣服。实验室离心机有专门的高速管式分离器,还可以分离空气中不同密度的气体混合物;不同密度或粒径的固体颗粒在液体中下沉和下落速度的特性是不同的。一些沉降实验室离心机甚至可以根据固体颗粒的密度或粒度对其进行分类。
1、使用前检查离心机附件是否齐全;
2、通电前,检查设备的轴是否正确;
3、检查其转向头是否拧紧;
4、测量试管的适用性;
5、将等量的样品放入试管中,然后对称地放在旋转头上;
6、拧紧盖螺钉,盖上盖门;
7、打开电源控制开关,电源指示灯亮;
8、离心机将计时器旋转至所需时间;
9、转动速度控制旋钮,旋转头开始运转,速度计指针指示实际速度;
10、转到设定时间后,自动减速至完全停止,转速表指针归零;
11、打开盖子,取出试管;
12、关闭电源。
1、当液体易挥发或易引起爆炸易燃时,不允许真空过滤,要求密封防爆。
2、高腐蚀性材料对分离用机械材料的选择有特殊要求。
3、实验室离心机认为当固体颗粒硬度较大时,要求分离材料具有良好的耐磨性。
4、如果分离出来的物质,无论是固体还是液体,都属于贵重物质,就需要进行高回收率的离心分离。
5、当固体材料是晶体产品时,晶体损坏的程度应该很低。这对分离机械的结构和卸载方式有特殊要求。对于这类产品,实验室离心机需要根据悬浮液(或乳液)中固体颗粒的大小和浓度、固液(或两种液体)的密度差、液体的粘度、滤渣(或沉淀物)的特性来选择。
1、离心管中溶液的量必须合适。不锈钢管没有盖子,只能装2/3。塑料管可以安装在肩膀上。管盖必须盖紧,不允许漏水。空管在离心时会变形。塑料管中有机溶剂的使用必须满足要求。
2、离心管必须成对放置,必须严格平衡,偏差小于0.1g。
3、不允许不回头就乱跑。放取转头时必须用把手,防止转头打滑。转动的头部应放置温和和坚定。松开手柄后,用手握住手柄,只转动头部。旋转机头盖盖紧,不允许无盖离心。
4、离心时,不允许打开机器盖,将其放在离心机上。如有异常声音和振动,应立即停机。
5、转子使用后,必须及时从转子腔中取出干燥,并用擦孔棒仔细擦拭管孔。如有溢流,必须清洗,擦拭转头室冷凝水,打开门,冷却干燥转头室。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
