实验室冻干机是一种基于升华原理的干燥技术。它是将干燥后的物料在低温下迅速冻结,然后在真空环境下将冻结的水分子升华成水蒸气的过程。通过冷冻干燥得到的产品称为冻干产品,即冻干产品。
物料在干燥前总是处于低温(冷冻状态),同时冰晶均匀分布在物料中。升华过程不会因脱水而凝结,避免了水蒸气引起的起泡、氧化等副作用。干物质呈海绵状,多孔,体积基本不变。它易溶于水而恢复原状,在很大程度上防止了干物质的物理和生物退化。
实验室冻干机的应用十分广泛,使用频率也很高,能否正常使用对企业来说很重要,因此,我们要正确的操作实验室冻干机。
1、操作前的检查工作,不仅需要对零件检查,而且还需要对实验室冻干机内部的空气检查,需要保证在干净没有任何空气的情况使用,不然会影响到干燥的效果。
2、是实验室冻干机的负荷问题,实验室冻干机在使用的时候不可以先将物料摆放在里面,应该等到预热一段时间之后才可以放置,机器在负荷的情况下使用会导致故障的发生。
3、是实验室冻干机运转的问题,当实验室冻干机在操作的时候出现自动关闭的话,那就需要等待三分钟之后才可以开机,千万不可以立即启动,不然会导致故障发生,因为产生自动关闭现象肯定就是内部出现了问题,所以需要进行等待,可能是内部有负荷现象产生的问题,只有等待一段时间之后开机才能更好的使用。
1、实验室冻干机不运行:压缩机线路断开,保险丝烧断,热继电器动作,高压开关动作,压缩机堵转,线路虚接或松动。
2、实验室冻干机启动后短时间内即停止:环境温度过高,冷凝器堵塞,压缩机过载,缺少制冷剂,低压太低,进气量过大,压缩机卡死。
3、压缩机不启动:接线不正确,电压过低,启动电容器损坏,继电器或接触器不闭合,启动绕组开路,缺相。
4、压缩机因过载保护动作而反复启停:低电压或三相不平衡,过载保护器上接有其它电气实验室冻干机,过载保护器失灵,运转电容器太小,排气压力过高,绕组间短路,热继电器触点粘牢。
5、继电器烧坏:电压过高或过低,运行电容器不正确,反复启停(参照2和3)继电器规格不符,安装座不正确。
6、电容器烧坏:规格不匹配,电压过高。
7、排气压力过高:制冷剂量过多,制冷系统中有空气,冷凝器脏,环境温度太高,风扇压力开关有故障,风扇电机故障,风扇旋转方向不正确,冷却水流量调节阀故障。
8、排气压力太低:制冷剂量太少,风扇压力开关故障。
按照以上方法可对实验室冻干机的具体问题进行处理,用户遇到问题可按照这些方法来及时进行处理以免实验室冻干机无法运行。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
