实验室离心机是利用转子(也叫旋转转头)产生的离心力,使悬浮液或乳浊液中不同密度、不同颗粒大小的物质分离开来,或在分离的同时进行分析的仪器。应用领域广泛,适用于化工、食品、制药、环保、采矿、教学等实验室使用。
NACHT(纳赫特)离心机主要包括小型离心机、通用型离心机、高速离心机以及大容量离心机,可配备角转子、水平转子以及酶标板转子,转速100rpm~3.0000rpm,最大离心力可达65403xg,其离心容量12*1.5ml~4*750ml;可使用离心管种类有毛细管,尖底管(FALCON),放免管(RIA),真空采血管(Vacutainer),96孔板(酶标板)等;离心管材质可分为聚丙烯,聚合碳,不锈钢等。离心机采用三相异步变频电机,具有转子自动识别,不平衡保护,过温保护等功能,同时采用电动锁定机盖,可自动开盖,同时具备紧急开盖功能,市电停电时可手动开盖,防止突发停电造成样品损坏。
NACHT纳赫特实验室小型冻干机A-20R
为了确保达到有效的离心效果以及安全问题,要确保离心机按以下正确步骤进行操作:
1、阅读操作手册
操作离心机前,请先阅读随机附送的离心机操作手册。
2、选择合适的转子和适配器
①将转子安装到转子轴上,并使用包装中的转子扳手旋紧。
对于固定角转,检查离心管和转子孔是否匹配(有可能需要适配器)。对于水平转子,确定相同重量级别的吊篮安放到对称位置。
②正确安放吊篮
确保所有吊篮均正确地安放到转子上并且运行顺畅,没有安装上全部吊篮时严禁离心!确保离心耗材、转子、吊篮和适配器匹配,气密性吊篮还需检查离心耗材的高度是否匹配气密性吊篮盖。
③禁止超过转子最大载重
使用前请仔细检查每个转子允许的最大载重量,注意所用离心管的最大离心耐受性。
3、设置离心参数
①离心时间(最长可设置为连续运行)
②相对离心力(rcf) / 转速(rpm)③离心温度④加减速档(防止样品重悬)⑤定速计时功能:达到预设转速时才开始计时4、对称装载和配平样品
必须配平对称装载的样品即中心对称方式装载样品。
5、开始离心
旋紧转子盖,合上离心机盖,按下“Start”键开始离心。
6、离心结束
及时取走离心样品并切换到待机状态。如果离心机具有制冷功能,休眠时请关闭离心机盖以保证离心机腔室处于冷却降温状态;长时间不使用时建议关闭离心机,打开离心机盖,以降低离心机盖铰链和弹簧的负荷,并擦干腔体、转子和配件。
7、转子的存放
不使用时及时移除适配器和吊篮,清洁干燥转子,转子、吊篮、吊篮盖垂直倒置存放在干净干燥的环境中。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
